Velocità di crociera T3 per vari motori.
  • Bairo
12/10/2015 10:59 #137463 da Bairo
Ragazzi ma sapete dirmi qual'è la vostra velocità di crociera in autostrada e che motore montate, rumore etc. e sensazioni? ho appena fatto 1300Km e prima di esprimermi vorrei capire... in cosa mi sono imbattuto...e cosa mi aspetta. Grazie.
12/10/2015 11:03 #137464 da Druido
Risposta da Druido al topic Velocità di crociera T3 per vari motori.
Con il motore CS e il cambio 3H viaggio in autostrada a 95-100 Km/h indicati
12/10/2015 11:17 #137467 da La FurgonetA
Risposta da La FurgonetA al topic Velocità di crociera T3 per vari motori.
1.6td e 5 marce velocita di crociera 90/95Km/h consumo 12/13 Km/l. Penso sia la sua velocità ideale. Sopra i 100km/h aumenta il consumo ed il rumore in maniera considerevole.
12/10/2015 11:30 #137469 da camioncino
Risposta da camioncino al topic Velocità di crociera T3 per vari motori.
approvo furgoneta. confermo consumi.
12/10/2015 12:15 #137473 da lello83
Risposta da lello83 al topic Velocità di crociera T3 per vari motori.
1.600d in piano cerco di non superare i 90 per questione di consumi (e di solito non ho fretta)....fino a 95/100 indicati è ok, in sorpasso sono arrivato a 115 ma sembra che si smontino i pezzi...:)
Vw LT 31 Westfalia Florida - 2.4 TD - Elkie
ex Vw T3 Westfalia Joker - 1.6 D - tetto a soffietto - Lello
12/10/2015 12:16 #137474 da lello83
confermo 12/13 se sto tranquillo con il pedale. anche 14 se tengo gli 85 km/h...
12/10/2015 12:29 #137475 da gioy_80
Risposta da gioy_80 al topic Velocità di crociera T3 per vari motori.
Guarda, se la domanda è posta così dubito che con le risposte più disparate e senza dei binari per i ragionamenti tu possa farti un'idea chiara... normalmente con le gomme d'origine sti furgoni hanno medie sui 90-95 per buona parte dei motori, a parte forse il DJ che ha 112 cavalli e può andare un po' di più... per il resto più o meno siamo lì, quello che cambia è il comportamento in salita e la ripresa.
Poi se metti cerchi e gomme più grandi avrai un pelo più di velocità e un pelo meno potenza... ma non pensare che cambiando le gomme tu possa tenere i 130 con un diesel... scordatelo al massimo guadagnerai quel 3-5% in velocità perderai altrettanto in potenza... la coperta è corta, se tiri da una parte ti scopri dall'altra.
12/10/2015 12:33 #137476 da valla
Risposta da valla al topic Velocità di crociera T3 per vari motori.
lello83 ha scritto: ...fino a 95/100 indicati è ok, in sorpasso sono arrivato a 115 ma sembra che si smontino i pezzi...:)
A HA HA HA HA :roftl:
io con 1.6 TD viaggio sui 90 fissi a 3200giri, mantenendo un margine di potenza x i sorpassi
Ma spesso mi accorgo di essere a 70 all'ora da 20minuti, è talmente piacevole guidare che farei il giro del mondo a 70 all'ora
  • Bairo
12/10/2015 12:42 #137477 da Bairo
Risposta da Bairo al topic Velocità di crociera T3 per vari motori.
Ovviamente nessuno di voi sa dirmi come si dovrebbe comportare un KY 1.7D 42KW 57CV (NON TURBO quindi) con valore dichiarato a libretto 117Km Max.
12/10/2015 12:52 #137478 da lello83
super quoto!! quando mi superano veloci gli articolati mi accorgo di andare moooolto meno di 95!! :roftl:
12/10/2015 13:31 #137480 da bdade
Risposta da bdade al topic Velocità di crociera T3 per vari motori.
Io, syncro 1.6jx, in autostrada tengo i 95-100 (a volte 105 ma non troppo spesso). Avendo le ruote da 15" al posto delle 14", ho un po' più di allungo e qualche giro in meno al motore rispetto alla gommatura di serie. A 100Km/h segnati (che nel mio caso sono esattamente 100Km/h di GPS), viaggio a 3.400giri. Sembra abbastanza la sua velocità giusta di crociera; in media percorro 10km/litro, ma questo prendilo con le pinze perchè non sto troppo dietro ai consumi :sisi:
Velocità di punta quasi 115, talvolta in scia o in leggera discesa ho preso i 120, ma solo saltuariamente.
Di contro, come dice giustamente Gioy, sui falsipiano fa fatica e ad esempio sul Turchino capita di dover scalare in 3°.
Mi rimprovero di non avere la vostra serenità a viaggiare a 70-80km/h. Quando sono in autostrada, dopo un po' mi scatta la fregola di arrivare e comincio a forzare un po' il ritmo; ma sono io che sbaglio e questo non è il modo giusto per viaggiare con i nostri cifoni :wink:
Bentornato Jokeristi!!!! :D
12/10/2015 17:59 #137486 da gioy_80
Bairo ha scritto: Ovviamente nessuno di voi sa dirmi come si dovrebbe comportare un KY 1.7D 42KW 57CV (NON TURBO quindi) con valore dichiarato a libretto 117Km Max.
...che a livello di prestazioni è praticamente come un JX, ma non hai la turbina ed hai teoricamente più longevità. Detto questo, la velocità di crociera è la solita merda di tutti gli altri... 90-95 attorno ai 3100-3200 giri.
12/10/2015 18:33 #137488 da Trebbory
Risposta da Trebbory al topic Velocità di crociera T3 per vari motori.
Quando avevo il 1,6 td andavo a 110 da tachimetro corrispondente a 100 reali da navigatore.
  • Bairo
12/10/2015 21:06 #137494 da Bairo
Ma in salita come si comportano? Mi pareva fossero fatti anche per la montagna... O sbaglio? Sono solo i sincro che si arrampicano?
12/10/2015 21:37 #137497 da K .
emm gli aspirati .. in genere si ''arrendono'' prima di notare la pendenza. .. . ma pian pianino arrivano ovunque. .. .
Tempo creazione pagina: 0.469 secondi
