Asta olio che non pesca [JX]
- Dunhill
riscontro un singolare problema al controllo del livello dell'olio: l'asta non pesca come dovrebbe.
Queste le indicazioni "a margine" che mi sembra d'uopo darvi:
- cambio (e rettifica) motore 4000 km fa
- cambio olio (4,5 kg precisi precisi) e filtro due settimane fa
- coppa olio originale
- asta di controllo originale
In pratica succede che al controllo l'olio non mi arriva neanche al minimo dell'asta di ispezione.
Io e Tororosso ci stiamo impazzendo.
E' successo per caso a qualcun altro di voi?
Idee/suggerimenti?
Davide
Davide,
alla guida di Don Chisciotte
- Ringraziamenti ricevuti 94
Modo operativo che consiglio: misurare l'asta, ma credo lo abbiate fatto già , scaricare l'olio e pesarlo per vedere che effettivamente ci sia la quantità giusta, poi ho finito le idee.
quando hai messo l'olio indicava giusto?
altrimenti se c'è il tubicino porta-asta potrebbe essere più lungo del normale e quindi l'asta non sporge della lunghezza giusta per pescare...
Documentazione fotografica? Magari vedendo si individua più facilmente dove potrebbe stare il problema...
- Dunhill
l'asta è lunga il giusto e l'olio è nella quantità corretta.
Il porta asta dovrebbe essere quello giusto, ci avevamo pensato ma non lo abbiamo ancora misurato...
E' un mistero.
Quanto Tororosso torna dalle ferie lo guarderemo con più scrupolo sperando di risolvere...
vi aggiornerò.
davide
Davide,
- WESTY 77
Se vi sembra tutto ok,fate la prova del 9,togliete l'olio che ce nella coppa e lo misurate....cosi potete capire se manca effettivamente!
- Leon1572
Già preventivata la pesa dell'olio (4 chiodi ed un martello in tasca a titolo di preavviso).
Se non funziona neanche questa allora si paga un viaggio al Toro-differentemente-colorato.... a Lourdes, però.
- Pie
- Dunhill
Pie ha scritto: prova a vedere che il porta asta non si sia sfilato di qualche millimetro dal foro sul blocco motore dove è incastrato. se è venuto su allora l'asta non riesce ad arrivare dove dovrebbe e ti da una lettura come la vedi tu...
Anche questo lo abbiamo controllato: il porta asta arriva a battuta...
Davide,
- K .
- Leon1572
misura sua identica alla mia... di asta, ovviamente.
- Francesco74
Leon1572 ha scritto: misura sua identica alla mia... di asta, ovviamente.
ma guarda questi due, e quando ve la sareste misurata l'asta a vicenda? Nei bagni dell'ufficio? Un c'e' piu' religione tra questi jokeristi fiorentini
Il diario di Lu Birribirri
- Leon1572
Macchè 'n ufficio - fòri pella strada: dù fave coll' aste 'n mano...
- K .
- BatDoG
Dunhill ha scritto: Ciao a tutti,
Idee/suggerimenti?
Davide
hai provato ad aggiungere altro olio?
la coppa è nuova se ho capito bene. Prova ad aggiungere piano piano altro olio e controlli
se hai cambiato anche il filtro dovresti tener conto come dicevi di 4.5 kg totali, ma se il tutto è montato bene non c'è altra spiegazione...
- K .
- Dunhill
Non é che esiste piú di un tipo di coppa per l'olio vero?
Davide,
