rifornimento gasolio nel serbatoio acqua
- Barattolo
ho poi tolto la miscela e pulito con sgrassatore ma senza risultato apprezzabile. Avete consigli utili? grazie saluti
Ciao a presto
1.6 td
- Syncromat
purtroppo, trattandosi di un serbatoio per acqua potabile per uso alimentare, è probabile che il gasolio abbia intaccato irrimediabilmente la plastica dello stesso.
Avrai sempre "gusto di gasolio" nell'acqua, qualunque pulizia tu possa fare.
Il consiglio è di sostituirlo: li trovi a volte su ebay.de. Prova "Frischwasser tank westfalia T3".
Poi cambia pure tutti i tubi: quello corrugato di adduzione soprattutto, ma anche quelli che vanno al rubinetto. Se hai una pompa immersa, purtroppo dovrai cambiare pure quella: il gasolio, a matrice più oleosa della benzina, è una bestiaccia per le contaminazioni.
coraggio!
PS: poi fatti un bell'adesivo!
- Vic
- Ringraziamenti ricevuti 61
- Orsomeccaniko
- Bannato
[link] www.myspace.com/orkobotanico [/url]
compagno di viaggi di "Ciccio" t3 1600 td allestimento westfalia top joker del 1986
acquistato a Monaco nel 2007
- Barattolo
Ciao a presto
1.6 td
- Syncromat
Orsomeccaniko ha scritto: se non hai attivato la pompa quando c'era il gasolio nel serbatoio non vedo la necessità di cambiare anche le tubature che vanno al rubinetto. Se ti puo consolare è successo anche a me .Mal comune ........
A meno che sia intervenuto tempestivamente senza spostare il veicolo di un millimetro, stai sicuro che il gasolio ha contaminato anche quelli..
Dipende poi da quando è tornato in sè, ovvero quanto gasolio ci ha messo: hai presente la potenza di erogazione di un distributore? Anche ci fosse stata dell'acqua nel serbatoio, non è certo riuscita a restarsene buona buona sotto al gasolio, salvando così i tubi...
Io cambierei tutto, che comunque non fa male: alghe e schifezze varie nei tubi di 20 e più anni ci sono di sicuro; approfittando della svista, rinnovi l'impianto acqua e rendi tutto più igienico.
Poi, ognuno è padrone nel Joker suo...
[yt=425,350]0GuBdvA7Qus[/yt]
- Barattolo
Ciao a presto
1.6 td
- Syncromat
Barattolo ha scritto: ....sai se per togliere il serbatoio si deve smontare il pannello anteriore della cucina o si puo' intervenire dall'alto?
Mai fatto... per fortuna!
Ti può rispondere chi ha montato un allestimento Westfalia su un Caravelle: cosi a memoria (il)Teo o Bepifurgon..
Vedi intanto se ti è di aiuto questo estratto:
ora che leggo bene, a quanto pare occorre smontare addirittura la panca-letto:
segue altro ZIP
- il_teo
Ci sono dei bulloni che lo tengono attaccato al portaabiti e altri che lo tengono attaccato al mobile del frigo, oltre, credo, ad alcuni verso il pavimento. Devi staccare tutti i cavi che arrivano li sotto, ci sono quelli che provengono dal rubinetto che danno corrente alla pompa ad immersione e ... credo una messa a terra. Poco altro. Certo devi togliere i tubi che sono collegati al serbatoio ma lo puoi fare senza troppi problemi. Se togli la mensola nella parte dx del mobile dovrebbe esserti comodo smontare il tubo grosso che va verso l'esterno. Poi da sopra la tanica dovresti togliere il coperchio (qualche vite) per l'ispezione alla tanica. Da li dovresti essere in grado di togliere i restanti tubi. A quel punto dovresti riuscire ad alzare il mobile.... certo non credo sarà la cosa più semplice del mondo ma.. ce la si fà !!
Magari davvero procurati un adesivo da mettere sul bocchettone!!!
Teo
- Syncromat
di certo non una passeggiata...
Grazie!
Con questo vedo ora che ho raggiunto il mio 600esimo messaggio: ho vinto un Syncro, vero Gioy?
- Barattolo
Ciao a presto
1.6 td
- Barattolo
chiedo ad orsomeccanico quindi se anche lui ha dovuto cambiare il tutto, e , se sì , dove ha trovato il serbatoio nuovo.
mille grazie, ciao
paolo
Ciao a presto
1.6 td
- Barattolo
sarei grato se qualcuno mi sapesse indicare se ne esistono di altri marchi, comunque installabili, oppure se conoscete rivenditori di ricambi westfalia a cui rivolgermi.
grazie ciao
Ciao a presto
1.6 td
- lino
- lino
