Stufe Eberspacher D2L e B2L
- ea
- Leon1572
ea ha scritto: @Leon ..ora ho il mezzo dal meccanico, quando torna faccio le foto..
Grassieeee!!!!
Ehm, ehm... [autofustigazione mode ON]
ovviamente ne parleremo in topic dedicato.... era sottinteso!
- ziobanjo
Ho smontato tutto, pulito, controllato, riverniciato, nuovo isolamento, nuova candela, etc. Rimonto l'Eberspacher B2L, avvio (la ventola funziona), attendo i 30 sec. e..... non si accende :nervoso:.
Scollego i faston dalla pompa elettrica e controllo se funziona.
Niente, la pompa non gira.
Vorrei sapere se a qualcuno è già successo e se ha dovuto sostituire la pompa.
Infine guardando sul sito www.serial-kombi.com/ ho visto che ci sono due tipi di pompe elettriche per benzina, una con codice Black e una con codice Green, sapete che differenza c'è :?: ?
- ziobanjo
- Don_Durito
per provarla bisogna dare e togliere corrente, e vedere se butta fuori qualche cosa...
:hippy
Gli Sbandati hanno perso!
- ziobanjo
La cosa strana è che, richiesto info al sito www.serial-kombi.com/ mi han risposto che non lo sanno nemmeno loro... e di verificare il modello della pompa (?).
Per esclusione, visto che il sito riporta due codici, il primo 251 261 467 trait vert e il secondo 251 261 467A trai noir, ritengo che il primo sia quello esatto : .....!?
Dal catalogo on-line della Eberspacher ho rilevato il codice di rif. 20 1607 45 che corrisponde a quella che ho io.
Tuttalpiù pomperà meno o di più... boh!
- drumjob
controlla con il tester che durante la fase di accensione della candeletta la batteria non scenda mai sotto i 12,70 se no il sistema va in blocco (Motore acceso e, nel caso, un pò allegretto)
auguri
- Leon1572
Magari loro potrebbero aiutare...
- Don_Durito
Credo spedirò tutto a eddy con cui ho già parlato.
:hippy
- ziobanjo
- sono riuscito a smontare la pompa ed a pulirla internamente, quindi l'ho rimontata ed avviato il bruciatore che dopo un pò è entrato in funzione....però, fuma abbastanza.
Poichè è da parecchio che non lo rimetto in funzione, non mi ricordo se l'effetto "grigio di Londra" è una cosa normale....:. Qualcuno ha avuto la mia stessa esperienza?
Premetto che il mio va a benzina.
- freddy
Ciao Freddy
- ziobanjo
- Caretta Caretta
- K .
- ziobanjo
Il mio, a benzina, parte dopo circa 30 sec. ed il tichettio inizia a farsi sentire. Dopo un pò di tempo aumenta il ritmo, si stabilizza e continua a funzionare fino a che non va in temperatura.
E' corretto?
Però fuma abbastanza.... e si sente il forte odore acre di incombusto....
E' normale?
