QUADRO COMANDI CUCINA
- WESTY 77
04/12/2017 19:51 #149458
da WESTY 77
Risposta da WESTY 77 al topic QUADRO COMANDI CUCINA
Dipende sempre dalle temperature esterne......se ti trovi a -10 la devi tenere accesa......per la stufa dipende da quanto sei freddoloso......il mezzo è piccolo e si scalda in due minuti.....
La mia esperienza fatta in montagna è stata a temperature di -14 durante la notte...il giorno sempre a -3/-5 e la stufa la tenevo sempre accesa al minimo....
- lupis
05/12/2017 00:16 #149464
da lupis
Risposta da lupis al topic QUADRO COMANDI CUCINA
..quindi se ho capito bene con situazioni sotto zero con stufa accesa il dispositivo lo lascio spento e con stufa spenta sempre acceso...
- fabio_
05/12/2017 08:37 #149467
da fabio_
VW T3 california 1,6 TD 1989
Risposta da fabio_ al topic QUADRO COMANDI CUCINA
Direi il contrario...Il dispositivo serve per evitare che il gas congeli all'uscita della bombola e non arrivi alle utenze (bombola, fornelli, frigo).
- fantomas13
05/12/2017 18:26 #149471
da fantomas13
Joker 1600 TD
Risposta da fantomas13 al topic QUADRO COMANDI CUCINA
Io ho un problemino con questa centralina. Praticamente i led non funzionano quasi per nulla.
A batteria carica si accende tanto il led verde quanto il rosso, il led del funzionamento frigo gas non si accende, il livello dell'acqua invece funziona benissimo.
Ho sostituto i due interruttori che effettivamente davano dei falsi contatti facendo lampeggiare i led ma il tutto non funziona lo stesso.
Ho messo un voltmetro a led dal costo infinitesimale che mi da la carica della batteria servizi ed un accrocchio esterno per indicare il funzionamento del frigo di cui a suo tempo avevo postato lo schema elettrico.
Il guaio è che non riesco a trovare la centralina da nessuna parte.
Qualcuno ha qualche suggerimento?
Grazie!
Grazie!
Joker 1600 TD
- lupis
05/12/2017 19:49 #149473
da lupis
.. ok, ora forse ho capito grazie Fabio e westy
fabio_ ha scritto: Direi il contrario...Il dispositivo serve per evitare che il gas congeli all'uscita della bombola e non arrivi alle utenze (bombola, fornelli, frigo).
Tempo creazione pagina: 0.383 secondi
