bombola gas ( fornelli )
- ivan
- gs
- vaquerito
- Ringraziamenti ricevuti 9
I dubbi che ho sono sostanzialmente questi:
- sicurezza e legalità : ho letto che il problema non è solo delle bombole ma dell'intero impianto, quindi i vecchi bomboloni vanno cambiati e fa rifatto l'impianto con rilascio di attestato di conformità . Il problema che mi pongo è anche di responsabilità : che succede in caso di incidente causato da bombola e impianto non regolare?
-rifornimento: sempre dalle norme che ho letto, pare che i distributori non possano pìù rifornire le bombole non a norma, quindi se decido di tenerlo, dovrei risolvere il problema del rifornimento.
Sono fortemente tentato dalla soluzione bombola camping gaz, anche se va a scapito dello spazio, il che per me (siamo in 4 quasi 5) è un pò una rottura...
Oppure rifare l'impianto a norma, ma il costo non è irrisorio...
Mah!
Vabbé cominciamo a trovare 'sto benedetto Joker, poi si vedrà ...
- vaquerito
non è più a norma il vecchio bombolone, che pare non si possa revisionare ma sostituire dopo 10 anni, gli impianti nuovi si possono utilizzare, almeno da quello che ne deduco io, leggendo qua e là ...
ad esempio questa discussione su COL, in seconda pagina ci sono le leggi in vigore dal 2006
www.camperonline.it/forum06/topic.asp?TOPIC_ID=62425
...sarebbe bello arrivare a una conclusione della questione, per la tranquillità di tutti
Detto questo, il problema è trovare chi le revisiona... pare che al momento non ci sia nessuno che le revisioni, e dunque al momento si può solo sostituirla con una bombola nuova per il "modico" prezzo di oltre 500 euro, oppure rimuoverla proprio montando al suo posto una comunissima bombola camping-gaz (o altri marchi), di più facile reperibilità e con costo più basso anche in caso di sostituzione ogni 10 anni... ovviamente però va poi tenuta all'interno del mezzo perdendo dell'utile spazio di carico.
Teniamo poi conto che la bombola montata sotto ai nostri Joker è a doppia camera, quindi tecnicamente può durare molto più di altre bombole normali... ma alla legge non interessa, quindi se si vuole rimanere nella legalità bisogna attenersi a quanto previsto.
Mi è invece nuovo che debba essere revisionato TUTTO l'impianto a gas... non lo escludo, intendiamoci, ma mi fa un pò "strano" la cosa.
Questo è ciò che so e/o che ho appreso qui, altro non so... se qualcuno ne sa di più ci informi.
Edit: Or che mi sovviene, forse Westy77 aveva trovato qualcuno che revisionava le nostre bombole... non ricordo esattamente come andò a finire... Damiano, se ci sei batti un colpo...
- Vic
- Ringraziamenti ricevuti 56
- vaquerito
Gioy_80 ha scritto: Beh, da quello che ho letto proprio qui, la questione pare piuttosto semplice: tutte le bombole che devono contenere del gas vanno revisionate ogni dieci anni, altrimenti diventano illegali.
...proprio semplice non direi, visto che il problema del rifiuto al rifornimento esiste.
Tra l'altro, nelle normative che sono riportate nel link (ma ce ne sono a decine in cui si dice tutto e il contrario di tutto) si legge che le bombole gpl devono essere sostituite dopo dieci anni, e che l'impianto nella sua interezza deve rispettare dei requisiti di sicurezza...
Insomma la questione, dal mio punto di vista, è controversa...
- fantomas13
E soprattutto, come?
E' solo una curiosità , dati i rischi preferirei sostituire il bombolone, mi pare però esista un attacco proprio per i rifornimenti di emergenza da una bombola esterna.
Joker 1600 TD
- Moca Zerbino
l'anno scorso sono stato graziato ma quest'anno a mio cognato (joker 1.9 benza come il mio) l'hanno fatta togliere dopo una categorica bocciatura (la sua bombola era "scaduta" nel 1995).[/blockquote]
ha avuto problemi con la revisione biennale? non mi sembra possibile, la bombola non e' sul libretto e quindi non se ne dovrebbero occupare.
Era forse la bombola gpl x il motore?
appiedato-Ex California 1.6TD
- Vic
- Pastela80
Il mio meccanico monta impianti GPL su vetture,quindi sa il fatto suo...bombole del genere bruciate ne ha viste alcune,lui mi consiglia di cambiarla,proprio questa sera manda una mail ad un fabbricatore di non so dove per vedere se riesce a fargliele avere a prezzo...
Preferisco spendere un pò di più e dormire e viaggiare sicuro piuttosto che montare cose fai da te e poi non svegliarmi più o viaggiare con una fiamma di un metro sotto la scocca del Ceppo....
Poi ognuno fa quello che crede meglio....
- un joker per 4
nl caso di passaggio alla camping gaz dove e chi lo fa l'impianto?
Rimessaggi roulotte?
Vito Marco Polo 112 cdi 2002
- spazza84
- Pastela80
Appena ho notizie faccio un fischio...
- WESTY 77
La bombola originale westfalia con indicatore livello gpl,raccordi ecc,costa 590 euro,poi c'e' la manodopera che varia di poco dai vari installatori.
Ci sono poi altre possibilita',cioe' installare una bombola per autotrazione di tipo automobilistico,costano molto meno,ma sono anche molto piu' grandi,con il rischio che sporgano troppo verso l'asfalto.
Poi sempre con queste bombole,devi cambiare tutta la raccorderia ed il sitema di fissaggio sotto al westy.
Personalmente,ritenendola molto comoda la bombola esterna non stravolgerei il mezzo e ne acquisterei una originale anche se costa di piu'.
