Rubinetto H2O
- nicola
Gioy_80 ha scritto: a questo punto mi concentrerei più sul rubinetto... che in realtà è un interruttore/potenziometro.
Purtroppo, dopo trent'anni, diventa solo un interruttore... a me butta fuori acqua viulenta , senza possibilità di regolazione...
- Pier e Ingrid
- Stef75
Dunque, l'altro giorno mi trovavo in un campeggio e ho sentito uno strano odore...
Per farla breve la pompa dell'acqua è andata in corto e ha cominciato a bruciare.Non so se si è suuriscaldata xchè non c'era H2O oppure è andata in corto perchè era molto vecchia.
Grazie al cielo nel serbatoio non c'è aria e non ha preso fuoco, ma ha fatto molto fumo tanto che ho usato l'estintore. l'ho strappata e gettata sulla neve (tanto era calda che è sprofondata di mezzo metro ),Ora Vi chiedo 1) - che pompa va montata
2)- con cosa lavare il serbatoio visto che è un po nero 3) - ora non funziona + l'indicatore dell'H2O, ho paura che nn funzionino + i sensori, si possono cambiare???
2) Personalmente non saprei come dirti di pulirla, certo è che se poi devi usare quell'acqua anche per cucinare, sinceramente preferirei prenderla nuova, poi se magari si è sbruciacchiata dove c'era la pompa rischi che inizi pure a perdere acqua in quel punto infrattato del furgone ed è un casino asciugar su tutto... ma costicchia un pò, Gunzl ce l'ha fuori a 132 euro...
3) I primi modelli di T3 avevano i sensori acqua avvitati e siglillati nel corpo del serbatoio, gli ultimi invece avevano un'"asta" nel tappo... ambedue i tipi sono abbastanza famosi per andare a quel paese piuttosto velocemente e a quanto ne so NON è affatto facile trovarli per cambiarli (se li trovassi da qualche rivenditore, per piacere rendici partecipi di dove li hai trovati perchè io non lo so). Per il momento mi sa che dovrai stare senza... occhio però che se non sbaglio Westfalia aveva un sistema di sicurezza che escludeva la pompa se i sensori non rilevavano acqua: è possibile escluderlo, in ogni caso dubito che tu abbia questo sistema attivo, altrimenti non avresti bruciato la pompa...
- Stef75
Il serbatoio non è stato danneggiato, solo un pò affumicato e vorrei qualche consiglio con che cosa è meglio lavarlo, non so se amuchina, aceto, ecc....
- gli ale
la mia tanica è pine dacqua manon mi si accende nessuna spia... credo che sia questo il problema... (il mio joker è dell'83)
vi ringrazio tantissimo
alessio
gli ale
- gli ale
ho capito che sono dietro il sedile di guida... ma dove precisamente???
vi ringrazio tutti
alessio
gli ale
- tteuzz
- Pigrumbling
- Ringraziamenti ricevuti 12
- innocenti mini mk3 850 1971
- honda transalp 600 '96
- ford fiesta mk3 1.3
- vergasma
- ame.deox
stacca il tubetto che parte da lì e dai un'occhiata...
- tteuzz
- vergasma
- ame.deox
(per i modelli +recenti)
tira il tavolo di lato
apri la botola di sx
togli le 2 viti del coperchio
scollega i fili che vanno al sensore di livello
svita il coperchio dove quest'ultimo è montato
ora puoi accedere all'interno del serbatoio dell'h20
la pompa dovrebbe poggiare al fondo appesa al tubo di mandata
se è più in alto succede quello che hai descritto
ame
