Come ricoibentare.... idea strampalata????
- utr
ho deciso di riprendere in mano il mio furgoncino e finalmente iniziare ad rifarlo... oviamente in questi mesi di freddo chi cavolo aveva voglia di stare in box a lavorare fino a tardi....all freddo ed all gelo ....
cmq qualcosina ho fatto ed ho riamodernizato il sistema eletrico con cavi antifumo ma,ora,tocca rifare la coibentazione e pensavo oviamente di nn usare la lana di rocci perche sappiamo benissimo che col passare dei anni attira umidita e poi rugine negli scatolati...
dopo questo filmato che mi ha aiutato a capire cosa c'è dentro ad una parete coibentante ho deciso il dafarsi....
faro dei panelli di rivestimento a strati... cosi da nn toccare gli scatolati..
gli strati che comporro saranno alla fine una somma di 2cm
ecco la mia idea:
1° strato esterno di foglio di aluminio
2° " " polistirolo
3° " " Legno marino 0.5 cm
4° " " Materiale espanso quelli usati per la coibentazione
5° " " moquette
ecco adesso mandatemi Pure a quel Paese .... no dai che ne dite???
Rimango in attese di consigli ....
Grazie per la sopportazione UMBERTO
Prima O Poi ti ACCHIAPPO....
- Leon1572
Personalmente non userei la moquette (attira e annida molta polvere); se tu non sei allergico, perchè no?
- Vic
- Ringraziamenti ricevuti 60
Quoto!Leon1572 ha scritto: Personalmente non userei la moquette
La moquette potrebbe anche risultare elegante ma, badando alla praticità , con una superficie lavabile non sbagli mai! Esistono delle carte da parati plastificate che potrebbero risolvere il problema (...più difficile trovarle con dei disegni accettabili!)
- utr
-ritorniamo a noi ... si ok nn metto la moquette, pero vorei sapere che pensate del sandwic da coiventazione ....
isomma facendo cosi nn corro il rischio di arugginirmi i scatolati ed in piu la costruendo questa struttura dovrebbe avere doti di coibentazione superiori ad quelli normali ...
voi che ne pensate???
- Filippo_como
Il legno marino è compensato? Dove lo prendi? Costa molto?
T3 Westfalia - tetto a soffietto
1600 TD - 1987
- ea
- kainua
- Ringraziamenti ricevuti 8
il foglio riflettente di alluminio a seconda se vuoi tenere fuori il calore o dentro il calore va sistemato sulla superfice rivolta all'esterno oppure sulla superfice rivolta all'interno.
- utr
@Kainua che faccio vorrei tutte e due ....
- mic
senza sbattimenti, poi d inverno accendi la stufa e d estate se vai al mare ti fai un bagno
vedi te se ti va di farlo ovviamente aspettiamo foto, personalemnte ci sono già i buchi negli scatolati...^usiamo quelli
caio facci sapere
- OSVALDINO
polistirene che si usa in edilizia tenuto attaccato con silicone neutro, rivestito poi di moquette leggera tipo feltro (solo sui pannelli laterali, non sul tetto) e poi pannelli tipo cartone leggero verniciato da una parte, si taglia facilmte con il cutter, e si attacca con silicone e ti permette di fare le curve facilmente.
nn usare compensato perchè, a meno che nn riesci e prendere le forme perfettamente, se lo pieghi si spacca...
il tutto è stato provato in pieno agosto in siclia a 35 gradi e la tenuta è ottima.....
trovi tutto al link:
jokeristi.it/e107_plugins/forum/forum_viewtopic.php?60711.100
- utr
- mic
- OSVALDINO
- Daines
- OSVALDINO
