montaggio tendalino fiamma f35
  • Dork88
18/03/2012 14:08 #84405 da Dork88
montaggio tendalino fiamma f35 è stato creato da Dork88
ciao ragazzi, allora ho un tendalino f35, fori gia sul t3 e staffe..sono andato da un officina di camper e mi hanno sparato 100 euro per montarla!!!allora mi sono detto "no, me la monto da solo". Volevo sapere che viti bisogna mettere?
il vecchio proprietrio l'aveva montato con dei rivetti ma mentre andava si sono spezzati, quindi volevo sapere che viti mettere per non avere lo stesso problema
18/03/2012 14:39 #84411 da CaravelleC
Risposta da CaravelleC al topic montaggio tendalino fiamma f35
Io lo fisserei con bulloncini, rondella di metallo sopra a rondella di teflon e dadi autobloccanti, anche se di piccolo diametro reggono sempre meglio dei rivetti che sono in alluminio.
Se fai una foto dei fori e delle staffe possiamo aiutarti più facilmente.
18/03/2012 14:44 #84412 da freddy
Risposta da freddy al topic montaggio tendalino fiamma f35
Io ho il tendalino fiamma con bulloni scendo a fare le foto e poi le posto
  • Dork88
18/03/2012 14:53 #84413 da Dork88
Risposta da Dork88 al topic montaggio tendalino fiamma f35
piu tardi le posto. intanto grazie
comunque 100 euro sono un barca di soldi..è impazzito il tipo!
18/03/2012 18:17 #84426 da bepimodifica
Risposta da bepimodifica al topic montaggio tendalino fiamma f35
esistono rivetti di inox che tengono mostruosamente,un po' di silicone sotto e vai.....bettere bulloncini in certi posti è una follia,esistono anche bussole filettate,volendo,ciao Bepi
  • Dork88
18/03/2012 18:31 #84427 da Dork88
mmm..praticamente devo inserire un femmina a pressione e poi la staffa e avvitare il i rivetti in inox?
18/03/2012 18:40 #84429 da bepimodifica
o bussole o rivetti
x le bussole serve la pinza apposita mentre x i rivetti inox basta olio di gomito,tanto!
  • Dork88
18/03/2012 18:47 #84431 da Dork88
ok grazie proverò e vi farò sapere
18/03/2012 18:49 #84432 da Giallojoker
Risposta da Giallojoker al topic montaggio tendalino fiamma f35
Quelli che dice bepi sono degli inserti filettati femmina che si montano con una rivettarice apposta, ci sono di diverse misure, e forse per quel punto dove devi montarli sono l'ideale, così il tendalino puoi smontarlo quando vuoi.
18/03/2012 18:50 #84433 da bepimodifica
ho guardato le foto,che lavoraccio!
penso che rivetti inox siano la soluzione migliore,sottoun po' di silicone o rondella di gomma (ritagliata da una camera d'aria vecchia).
Essendoci già i fori e non potendo arrivare da dentro(sono inaccessibili xche' scatolati)non vedo altre possibilità,ciao Bepi
18/03/2012 19:08 #84435 da bepimodifica
Le bussole hanno dei limiti,soprattutto se si svitano non puoi mettere il silicone quindi entrerebbe acqua.
Ma tappare con stucco e riverniciare e dei bei attacchi a grondina no?
  • Dork88
18/03/2012 19:50 #84443 da Dork88
il tuo è diverso, io vorrei riutillizzare i fori che mi hanno già fatto..grazie comunque freddy
18/03/2012 21:37 #84459 da tteuzz
Risposta da tteuzz al topic montaggio tendalino fiamma f35
Io ti consiglierei di comprare i supporti adatti che ha anche postato freddy e vai tranquillo. non devi fare nuovi buchi e scaricano il peso sulla grondaia. i tuoi supporti sono autoscotruiti e si son rotti i rivetti perchè dovevano sopportare tutto il peso della veranda.
Tempo creazione pagina: 0.857 secondi
