Alternative al frigo originale
- sbuc
Joker 1987 2100 DJ wbx 112 cv
- bdade
Stasera lo scarto e gli do un'occhiata, ma mi ci vorrà un po' di tempo prima di montarlo, non aspettarti feedback a breve eh!
Bentornato Jokeristi!!!!
- il Cusna
- Ringraziamenti ricevuti 8
Lo posizioni in qualche maniera nel baita
B:
Lo colleghi provvisoriamente
C:
Lo riempi di birra valutandone la capacità massima raggiungibile
Convochi la solita compagine di vagabondi milanesi di cui sono fiero componente.
E:
Eseguiamo l'installazione a regola d'arte previo svuotamento dello stesso frigo dall'ingombrante contenuto.
- bdade
Anche se... poi mi trovo il giorno dopo a cercare di ricordare come cazzo mai è successo che mi sono trovato con il frigo installato sottosopra
Nono, diciamo che approvo il programma, ma solo fino al punto "D" compreso
- bdade
Oggi pomeriggio, a distanza di circa 48 ore, ho fatto le seguenti misure con la termocamera:
Misurazione dall'esterno, prima di aprirlo. Temperatura minima (zone blu scuro) 21°C sul portello, temp max ambiente: 27°C, nei dintorni del retro del frigo. La temperatura ambiente è intorno ai 23-25°C
Una volta aperto, si vede bene che il radiatore è blu scuro e viene misurata una temperatura minima di -8°C, mentre la massima è pari a +7°C, sulla paretina nella parte più vicina allo sportello
Inquadrando solo il radiatore, viene misurata una minima, in fondo al radiatore stesso, pari a -9°C, mentre nell'inquadratura entra una parte di paratia sotto che misura +12°C
Sul retro è molto interessante notare che la serpentina viaggia intorno ai 41°C, ma ovviamente non è la parte più calda...
... perchè la parte che sbuca da sopra il sifolotto coibentato dove stanno il bruciatore e le resistenze, raggiunge allegramente i 122°C...
... o in una inquadratura più ravvicinata (forse troppo), la camera arriva a misurare addirittura 136°C
o forse più realisticamente i 129°C.
Risultato delle prove:
1- il frigo funziona
2- là dietro caccia veramente tanto caldo, conviene veramente che ci metto una ventolina per estrarre il calore
3- usare la termocamera è sempre molto divertente :applausi: :applausi:
Adesso ho messo nel frigo una bottiglietta d'acqua da 0,5lt, posizionata sullo sportello; domani vediamo la temperatura della bottiglietta.
Il prossimo step prevede il passaggio alle birre
OT: guardate uno "scatto" che ho fatto alla moto qualche anno fa
- midelt
Comunque che all'evaporatore ci siano 130°C è pacifico: nel ciclo ad assorbimento bisogna far evaporare l'ammoniaca sciolta nell'acqua e creare una sovrappressione nel circuito. Non a caso funziona anche con una fiammella a GPL (temperatura fiamma almeno 200°C).
- lussobusso
È un frigo a compressore, funziona solo a 12V o 24V, ed è uno dei pochi modelli che si può mettere al posto dell'originale. L'ho provato a 12V e dopo solo 15-20 minuti il freezer si sentiva freddissimo.
- il Cusna
quindi?!? 'ste birre?!?
- bdade
VÃ il Cusna ha scritto: Davide, sei più malato di quanto pensassi,
Non fate le educande :nonono: chiunque di voi l'avrebbe fatto, avendo a disposizione una termocamera
O almeno, ditemi che è così, ve ne prego :mmm:
- BatDoG
- bdade
- sbuc
- bdade
- BatDoG
- BatDoG
bdade ha scritto: Un paio di giorni fa ho collegato il frigo (WAECO Dometic Combicool RF 60) alla presa 220Vac del laboratorio, vuoto, in ambiente libero, per fare una prova del funzionamento, con il potenziometro messo al massimo.
Effettivamente scalda tanto dietro, ma non più dell'electrolux.
io fortunatamente ho 15 cm dietro, quindi non è un problema, oggi e domani lo testo a manetta per vedere a regime massimo quanto rende, gli ho infilato un termometro ed il giorno dopo era a 3° a regime (gas).
