frontale cucina
- STRI!!
Vw t3 pick-up
- STRI!!
Vw t3 pick-up
- Filippo_como
www.jokeristi.it/e107_plugins/forum/foru...topic.php?35022.post
per smontare non saprei...
T3 Westfalia - tetto a soffietto
1600 TD - 1987
- syncronic
se nn l'hai gia fatto, prima scollega lo spinotto del pannello led, sta dietro il cassetto
quindi tira la parte inferiore del frontale verso te e poi tiralo verso il basso (aiutandoti un po' spingendolo dall'alto)
probabile che in quella piega/fessura ci sia un po' di ruggine che indurisca l'operazione..potrebbe aiutare un giro di wd40/svitol su tutta la lunghezza prima di cominciare a tirare..
...spero di essermi fatto capire...
- vergasma
syncronic ha scritto: nella parte superiore il frontale ha una piega (lato cucina) nella quale si infila il piano in acciaio
ciao cristian..emm.. diciamo che tu sei stato chiaro il problema sono io che sono duro di comprendonio e poi.. cambia a seconda della versione? In questa discussione mi è parso di capire che occorra smontare tutto?
Scusate ma avendo del tempo libero sto sistemando un pò il macinino e vi stresso con le mie cavolate
Grassie
- syncronic
se hai tempo, tira giù tutto,lavori meglio, e verifichi lo stato delle parti nascoste, comprese le lamiere in quella maledetta zona là dietro..
- gattone22
Soprattutto se Marco vuoi smontare il frontale, con il blocco cucina giù, scancheri molto meno!
- vergasma
- vergasma
duro ma alla fine è andata - grazie cristian e roberto mah..ora.. come si smonta la mascherina sotto il frigo :
- gattone22
Per la grigliettina sotto, a memoria dovrebbe essere avvitata sotto il pannello frontale del frigo.
Apri la porta del frigo e tirando in su la tiri via, sviti le 4 viti sotto i tappetti, 3 a dx e 1 a sx (i tuoi sono grigi, occhio che se sono secchi potrebbero rompersi o addirittura sgretolarsi), dopodichè dovrebbe venir via il pannello!
Come ti ho già detto ieri, se hai bisogno chiamami pure!
- AG
- lupis
Siete sicuri che si possa smontare la mascherina frontale senza smontare il piano senza rompere niente??
Sono bravissimo a fare danni..
- AG
- lupis
AG ha scritto: Ciao! Alla fine ero riuscito a smontarlo... devi svitare le due viti sotto al frontalino, facendo questo vedrai che la parte sotto sarà libera e potrai sollevarla poi ci devi mettere una discreta forza verso il basso per levarlo... l'ho fatto un bel po di tempo fa e mi ricordo di aver usato un sacco di wd 40 e molta forza
Ciao!! Ce l'ho fattaaaaa grazie mille sono felice!!!! :ola:
