riscaldamento andato?
  • robertopaga
13/01/2013 16:27 #100314 da robertopaga
riscaldamento andato? è stato creato da robertopaga
salve a tutti come da titolo ho un problema con il riscaldatore webasto a gasolio....ho appena cambiato la candeletta ma non da segni di vita..tra l altro ho notato che ha smesso di funzionare anche per l aereazione del mezzo posteriore...qualcuno ha dei consigli??grazie anticipatamente..
13/01/2013 18:02 #100318 da Simo_4x4
Risposta da Simo_4x4 al topic riscaldamento andato?
Ma la spia sul comando si accende almeno quella ?
  • robertopaga
13/01/2013 18:07 #100320 da robertopaga
Risposta da robertopaga al topic riscaldamento andato?
si la spia si accende...tempo fa provava anche ad accendersi cioè faceva il tipico tic tic tic e l areazione funzionava...adesso non funziona niente...potrebbe essere la batteria dei servizi?
13/01/2013 18:21 #100323 da WESTY 77
Risposta da WESTY 77 al topic riscaldamento andato?
robertopaga ha scritto: si la spia si accende...tempo fa provava anche ad accendersi cioè faceva il tipico tic tic tic e l areazione funzionava...adesso non funziona niente...potrebbe essere la batteria dei servizi?
Accendilo col furgone in moto.......sicuramente e' la batteria servizi andata.
  • robertopaga
13/01/2013 18:23 #100324 da robertopaga
mmmm in effetti la spia è un po fiacca...e anche i neon sono fiacchi...ok domani proverò grazie mille
13/01/2013 18:45 #100326 da matteo VR
Risposta da matteo VR al topic riscaldamento andato?
prova a sostituire le 2 batterie ovvero mettici quella del motore. per accendere la stufetta ci vuole la batteria molto carica.
Dinamite joker 1987 1600 TD
  • robertopaga
14/01/2013 13:45 #100378 da robertopaga
dunque con motore acceso non funziona niente....con la corrente attaccata il riscaldamento prova ad accendersi ma non glie la fa mentre l areazione non da segni di vita e ha la spia spenta...piu tardi proverò a cambiare la batteria.....ma con la corrente attaccata deve funzionare tutto o sbaglio??
14/01/2013 20:53 #100414 da Simo_4x4
Si con la corrente attaccata dovrebbe funzionare, due domande:
Quanti anni ha il webasto ?
La spia del comando non fa dei lampeggi ? Dovrebbe lampeggiare e in base al numero di lampeggi dirti quale sia il problema...
Altra cosa controlla, le connessioni del webasto sulla batteria, potresti aver tutto ossidato e anche se la batteria è a 13 volt, le connessioni ossidate potrebbero generare una caduta di tensione sufficiente a non farlo partire.
Come ultima cosa oltre un certo numero di tentativi la macchina va in blocco, nel senso che smette di far qualsiasi cosa per evitare possibili danneggiamenti, prova a staccargli corrente dovrebbe resettarsi.
  • robertopaga
15/01/2013 13:33 #100469 da robertopaga
dunque per adesso posso dirti che il joker è dell 83....ce l ho io da due anni e non ha mai funzionato...con la corrente attaccata prova ad accendersi e lampeggia per 5 volte senza risultato....mentre la spia dell areazione rimane spenta......
15/01/2013 14:03 #100471 da syncronic
Risposta da syncronic al topic riscaldamento andato?
prova a controllare lo stato del fusibile che sta nella centralina eber sottopanca. devi sganciarla dal supporto. sotto, accanto allo spinotto, c'è un tappo di plastica nero, lo sviti e vien giu il fusibile
15/01/2013 14:11 #100472 da Simo_4x4
Ok ma allora è un Eberspacher non un Webasto....
  • robertopaga
15/01/2013 17:31 #100481 da robertopaga
ah si giusto...è un eberspascher..scusate :frusta: ....il fusibile è ok...
  • robertopaga
19/01/2013 10:59 #100746 da robertopaga
allora vi aggiorno.....batteria nuova e candeletta nuova....prova ad accendersi cioè fa il tic tic tic ma non parte......l aereazione non va....consigli prima di distuggerlo :D ??grazie
20/01/2013 10:21 #100808 da drumjob
Risposta da drumjob al topic riscaldamento andato?
parte la pompetta, la candeletta scalda ma non parte la ventola? sarà micca bloccata da ruggine? a me è successo che era entrata acqua...
20/01/2013 12:17 #100817 da CaravelleC
Risposta da CaravelleC al topic riscaldamento andato?
La ventola dell'aria comburente parte subito, servono ad evitare ristagni di miscela nel bruciatore. O non scatta il relais che l'aziona oppure la ventola è bloccata. Devi controllare se arriva alimentazione alla ventola ed eventualmente smontarla.
Tempo creazione pagina: 0.509 secondi
