Tormento !!! Frigo non funziona più
  • corra
08/07/2013 12:46 #108875 da corra
Tormento !!! Frigo non funziona più è stato creato da corra
So che é stato scritto di tutto e di più maio non sono ancora riuscito a risolvere
Il mio frigo elettrolux che a gas non ha mai funzionato negli ultimi 6 anni ma a corrente si...fino all altro giorno che fiducioso delle istruzioni del topic smonto il fr Igor lo capovolgo per una notte ( si sente l'amoniaca gorgogliare) il giorno dopo rimontò aspetto un paio d ore provo a gas fa la fiamma scalda parte la ventola ma dentro niente....allora riprovo a corrente e niente ..parte la ventolina scalda tantissimo l apparecchio sotto la panca ma niente freddo dentro il frigo avete suggerimenti?
08/07/2013 14:10 #108880 da lino
Risposta da lino al topic Tormento !!! Frigo non funziona più
Fusibile dietro sedile conducente? Controlla
  • corra
08/07/2013 14:13 #108881 da corra
Risposta da corra al topic Tormento !!! Frigo non funziona più
controllato arrivano sia i 12v che la 220 quando è a corrente
17/07/2013 14:36 #109299 da Vondo
Risposta da Vondo al topic Tormento !!! Frigo non funziona più
se scalda significa che la resistenza (12 o 220 che sia) è ok, il problema si trova nel ciclo ad assorbimento.
Io ho lo stesso problema e sto valutando le opzioni per risolvere.
Qualcuno ha trovato un modello nuovo trivalente che si adatti all'incasso originale senza dover modificare il mobile cucina?
ciao a tutti
Joker 1.6 TD 1989
15/09/2013 11:07 #110906 da boncko
Risposta da boncko al topic Tormento !!! Frigo non funziona più
ciao a tutti,
sono appena entrato in possesso di un joker atlanti del 90 ed ho iniziato la manutenzione.
Il frigorifero funziona a 220 ma non a gas, a 12v non l ho ancora provato.
Si accende si sente aria calda uscire dallo sfiato ma non raffredda.
Qulache consiglio?
15/09/2013 12:47 #110918 da Jolly Roger
Risposta da Jolly Roger al topic Tormento !!! Frigo non funziona più
Ho lo stesso problema e a detta di un esperto che ora lo sta controllando probabilmente il bruciatore non brucia bene questo spiegherebbe anche la puzza di gas che si sente quando è acceso. Appena mi ritorna ti dico se siamo riusciti a risolvere il problema.
Joker 1.6d classe 1985
15/09/2013 16:30 #110921 da tteuzz
Risposta da tteuzz al topic Tormento !!! Frigo non funziona più
Se vedi la fiammella nel buco in basso a sx dentro il frigo ardere ma non raffredda la soluzione sta nell'ugello sporco. Solitamente la fiamma è azzurra/blu, se l'ugello è sporco si vede sul rossiccio, segno di qualcosa che non va.
15/09/2013 18:17 #110923 da raffo
Risposta da raffo al topic Tormento !!! Frigo non funziona più
boncko ha scritto: ciao a tutti,
Qulache consiglio?
Con molta probabilità devi far revisionare il bruciatore, con conseguente smontaggio e rimontaggio
15/09/2013 19:03 #110925 da boncko
Allora proverò a smontarlo e a pulirlo.
scusa l'ignoranza ma da dove vedo la fiamma quando è montato ?
15/09/2013 20:17 #110930 da tteuzz
Apri il frigo e in basso a sinistra vedi un tondino trasparente. Da lí si vede la fiammella!
15/09/2013 21:47 #110936 da raffo
Se sono anni che non viene acceso a gas raccomando molta attenzione...
19/09/2013 14:09 #111161 da Filippo_como
Risposta da Filippo_como al topic Tormento !!! Frigo non funziona più
raffo ha scritto: Se sono anni che non viene acceso a gas raccomando molta attenzione...
Esattamente a cosa bisogna fare attenzione? Ache io non lo accendo molto...
T3 Westfalia - tetto a soffietto
1600 TD - 1987
22/09/2013 15:19 #111293 da boncko
La fiamma si vede. Ho smontato il frigo pulito il camino la termocoppia e l'augello , sembra tutto in ottime condizioni. Rimontato acceso ma non raffredda.
Ho rispontato per unteriori contrlli e ho verificato che lo scambiatore fosse caldo, (in basso bruciava),
Cos'altro posso guardare?
22/09/2013 20:10 #111298 da raffo
Potresti avere a turno o insieme uno di questi problemi:
-termocoppia non funzionante
-ugello sporco
-camino intasato
-bruciatore sporco o non ben funzionante
22/09/2013 20:11 #111299 da raffo
boncko ha scritto: La fiamma si vede. Ho smontato il frigo pulito il camino la termocoppia e l'augello , sembra tutto in ottime condizioni. Rimontato acceso ma non raffredda.
A 220V funziona bene?
Tempo creazione pagina: 0.468 secondi
