rude spinazzi
Offline
Premium Member
Ringraziamenti ricevuti 43
Forse lo sai già, ma dato che ti trovi nella condizione di aggiungere una ventola considera che se le alette di raffreddamento risultano un poco inclinate rispetto al flusso dell’aria si ottiene un raffreddamento un poco più efficace perché l’aria forzata dovendo impattare contro un piano inclinato riesce a raggiungere una maggiore superficie di ogni singola aletta.
Spikedejoker
vw t3 Camping D 1983
motore 1Y
cambio 3H 5 marce
joker 2
bianco interni marrone
pancalunga pop-up roof
Lorenzo66
Offline
New Member
Ringraziamenti ricevuti 5
Ci stavo pensando, appena sono ispirato rismonto il frigo (un'altra volta e fanno 4!) e vedo dove posizionare la ventola più in alto, lato opposto camino aria forse meno calda ma meno spazio, centrale verso il camino più comoda da installare. Devo vedere a frigo smontato in modo da capire anche se è possibile montare ventole da 120mm.
Grazie del consiglio.
CaravelleC
Offline
Elite Member
Ringraziamenti ricevuti 74
Si, la parte che va raffreddata è quella alettata superiore. Quindi nel Joker lì di fronte non c'è una griglia? Di solito nei camper ci sono 2 griglie, una inferiore e l'altra superiore
Lorenzo66
Offline
New Member
No, niente griglie che sfogano l'aria esternamente, bisognerebbe fare due buchi sulla carrozzeria e non mi va di aggiungere buchi a quelli che già ci sono in giro sulla carrozzeria e poi l'originalità, fissa di molti in questo forum. A tal proposito qualche anno fa ho sentito un frigorista esperto di trivalenti per una eventuale revisione/controllo del mio frigo ma quando gli ho detto che era un frigo di un Joker non ha voluto neanche prendere in considerazione il lavoro perchè... "con voi non si può fare niente, siete fissati con l'originalità".
Il frigo del Joker prende aria da dentro l'abitacolo e la sfoga sempre dentro l'abitacolo dalla griglia dietro il piano cottura e questo è forse il suo limite.
Ora la temperatura esterna non è più estrema come qualche tempo fa e tenendo la manopola a 3/4 ieri mattina dopo una notte attaccato alla corrente c'erano 6 gradi nel frigo e 36 nell'abitacolo, test con esito positivo direi. A gas non rende come a 220, smonterò l'ugello, che fino ad ora non ho mai toccato, per vedere se è un pò sporco e pulirlo.
Poi con il frigo basta, si passa ad altro che tanto qualcosa da fare c'è e ci sarà sempre...
Lorenzo66
Offline
New Member
Aggiornamento: di poco ma non si possono montare ventole da 120mm, non ci stanno.
rude spinazzi
Offline
Premium Member
È un problema di profondità?
Perche i modelli pancalunga avendo una cucina più corta ma più profonda hanno più spazio dietro al frigo, quindi magari in quei casi si potrebbe montare..
Spikedejoker
motore 1Y
cambio 3H 5 marce
joker 2
CaravelleC
Offline
Elite Member
Per quanto riguarda la revisione funzionamento a gas, attenzione alla pulizia ugello. Io ne ho rovinato uno. Sono sottilissimi ed hanno un taglietto più che un foro. Cercando di pulirlo con un filo di rame mi si era allargato e lo ho dovuto buttare. Per la cronaca quel pezzetto insignificante di latta costa più di 20 euro. Per aumentare lo scambio aria vista la conformazione dell'impianto Joker penso che ci sia poco da fare, quindi quando il frigo va fa da riscaldamento per l'abitacolo... bene d'inverno male d'estate....
Lorenzo66
Offline
New Member
Scusate, sono stato un po' sbrigativo. Si nel mio caso è un problema di profondità, di spazio dietro al frigo, ma io ho messo un pannello che copre la lana di roccia e questo pannello è a livello della "costa" (non so come definirla) che c'è internamente a metà fiancata e scendendo piega verso l'interno, nella parte bassa una ventola da 120mm andrebbe ad appoggiarsi al pannello, magari non succede nulla ma ho preferito rimanere all'interno degli ingombri del frigo stesso.
Bisogna dire che sotto, nella posizione dove le ho messe io, si possono mettere due ventole da 90/92 ma solo una da 120 e a metà la ventola da 120 rimane comunque un pochino ingombrante anche se è più comoda in profondità e sfiorerebbe appena il pannello posteriore.
Altra possibilità che sto valutando è aggiungere alle due ventole inferiori una da 80 a metà, il consumo totale sarebbe di 0,50A ora che non mi sembra eccessivo.
In settimana procedo e vi aggiorno.
Lorenzo66
Offline
New Member
L'ugello non sono riuscito a smontarlo, non si stacca dal tubetto, sembra quasi sia diventato un corpo unico e non ho voluto forzare per non rompere qualcosa, mi sono limitato a soffiare con l'aria l'ugello e aspirare dalla parte opposta del tubetto con l'aspirapolvere, la fiamma era comunque bella celeste prima e spero lo rimanga dopo che ci ho messo le mani.
Si, non c'è molto da fare per far girare aria fresca dietro al frigo a parte aprire la finestra della cucina e il portellone laterare, una ventola in più può aiutare (forse) ma non quanto due aperture sulla fiancata.
Mi accontento così.
Lorenzo66
Offline
New Member
Non ho ancora imparato a scrivere/rispondere ai messaggi nel forum...
rude spinazzi
Offline
Premium Member
Devi cliccare il tasto “Cita”, poi cliccare nella parte bassa della finestra per far comparire una freccia rossa tipo invio/enter e a quel punto cliccare la freccia rossa.
Poi scrivi.
Spikedejoker
motore 1Y
cambio 3H 5 marce
joker 2
Questo messaggio ha un'immagine allegata. Accedi o registrati per visualizzarla.
Ringraziano per il messaggio: Lorenzo66
Tempo creazione pagina: 0.257 secondi
