[Spostato] Batteria dei servizi in corto
- bdade
Ora devo comprarne una e guardando in giro mi sono imbattuto in queste qua della Exide exide.it/files/leaflet-agm.pdf
oppure stesse caratteristiche Varta www.varta-automotive.it/it-it/products/l...al-dual-purpose-agm/
e sicuramente anche altri marchi le fanno.
In pratica sono batterie AGM per auto start&stop, che però dicono che sono ottimali anche come batterie servizi per camper e nautica. Sono alte 190mm, profonde 175 e la larghezza dipende dall'amperaggio.
... e hanno prezzi accettabili (la 70Ah Exide su ebay la si trova a meno di 130 sacchi)
Qualcuno le ha provate?
Bentornato Jokeristi!!!!
- mirkox68
io avevo visto una varta utilizzata sui muletti che ritengo adatta, LAD50B. ma non la avevo mai trovata.
altri modelli validi secondo me sono: FIAMM 12FGL42 (105€)
un altra: Faam Fll12-42 (95€)
le batterie perfette solo quelle da trazione comunque.
- mic
- mirkox68
- bdade
- mirkox68
so per certo che alcune batterie vengono spacciate per AGM ma non lo sono.
P.S: Sulla batteria c'è scritto micro-hybrid.... cosa vuol dire? già da quello a me sorgono i dubbi
- bdade
mic ha scritto: ma a gel nessuno se le caga una optima gialla?
Io la devo mettere sotto il sedile, le optima sono alte 200mm. Già con quelle alte 190mm ho lo sportellino che tocca dentro, vorrei evitare di dover fare modifiche
- bdade
mirkox68 ha scritto: P.S: Sulla batteria c'è scritto micro-hybrid.... cosa vuol dire? già da quello a me sorgono i dubbi
Da quanto ho capito è ibrida nel senso che va bene sia per avviamento che per servizi
- mirkox68
per esempio la optima è stagna e la metti come ti pare...
- bdade
edit: comunque si è stagna: sulla scheda che ho linkato c'è un punto dove dice che può essere installata in verticale (girata di 90°, con i poli su un lato).
- BatDoG
www.varta-automotive.it/it-it/products/l...pose-agm/840-070-076
Rapporto qualità prezzo decisamente ottimo
- bdade
- raffo
BatDoG ha scritto: Davide se vuoi un consiglio da uno che ne ha cambate tante tra esperimenti e varie, Io ho preso questa, che non si trova facilmente, ma è indistruttibile, il frigo me l'ha messa ko a 6v per 3 volte e se non la tocchi esta li ferma a 13v per mesi.
Però per voi dieselari che avete in abitacolo solo la batt servizi io consiglierei di prenderne una stagna...
Anche a me però resta il dubbio di Davide: i nostri mezzi sono in grado di gestire correttament ricarica e mantenimento delle AGM&co.?
- mirkox68
io ho risolto con un cteck D250S DUAL che mi gestisce la ricarica da alternatore e da batteria. in rete se ne trovano altri (NDS mi pare sia un altra marca)
si chiamano in diversi modi, survoltori, booster o caricabatteria DC/DC.
- raffo
mirkox68 ha scritto: la risposta è semplice, no, la batteria AGM richiede una ricarica a fasi a 15.5Volt.
Interessante. Certo 240€.... Ma non sarebbe sufficiente un regolatore di carica da pannello solare?
