rimontaggio interno
- MoZzo
Ho paura :frusta:
Smontarlo è stato abbastanza facile (a parte qualche punto), rimontare sarà sicuramente più delicato.
Ho già aperto questa sezione perchè credo che avrò bisogno di consigli, alla fine spero di documentare il rimontaggio.
Nel frattempo esiste che voi sappiate qualche tutorial o guida di istallazione del rimontaggio dei mobili.
L'ordine in cui procederò sarà opposto a quello che avevo fatto per smontare. Ovvero parto dal mobiletto fornello frigo, poi quello che ospita la tanica delle acque chiare, poi l'armadio dietro e infine la panca.
Suggerimenti?
Grazie in anticipo.
Ps: avevo smontato per il carrozziere.
- MoZzo
L'ho smontato dal mobiletto. Prima di rimontare il tutto volevo esser sicuro che andasse.
Teoricamente quanto dovrebbe metterci per raffreddare? Qualche oretta?
- Assente
- Ringraziamenti ricevuti 280
Ovviamente agisci sul selettore per selezionare l'alimentazione desiderata.
- MoZzo
Lo volevo provare alla rete di casa per vedere che vada tutto bene. Quindi credo che farò così. Poi per provare batteria e gas quando lo rimonto lo provo direttamente sul furgone collegandolo alla batteria dei servizi (appena sostituita) e al gas.OlandeseVolante ha scritto: Lo puoi provare "in casa" se lo colleghi alla fonte di calore che vuoi testare...220V, colleghi la presa Schuko (hai la presa Schuko, vero?) alla rete di casa/garage oppure
Domanda: il mobiletto che ospita il frigo e il lavello si può tranquillamente fissare anche senza frigo vero? Poi rimettere il frigo è fattibile se il mobiletto è fissato?
O meglio prima fare i collegamenti tra frigo e mobiletto e poi rimontare tutto insieme?
Lo chiedo perchè avvitare il tubo del gas e fare i collegamenti elettrici quando il mobiletto è già montato è lavorare nello stretto.
Forse conviene prima provare il frigo, poi fissare e collegare il frigo al mobiletto e poi solo dopo fissare nuovamente tutto il mobiletto?
- Assente
- MoZzo
Sto montando tutto piano piano. Se riesco a fare un video, poi lo monto e condivido.
Meno male quando l'ho smontato avevo fatto un pò di foto ai collegamenti.
UNica cosa: lo scarico dei fumi del frigo che esce dal bocchettone: ha bisogno di una fascetta vero per stare fermo? Oppure si infila dentro al raccordo che esce dal bocchettone e basta?
Sicuramente meglio mettere una fascetta da idraulico con la vite, ma non so se c'è spazio per avvitare. Domani proverò
- misha
- MoZzo
Sabato dovrei finire. Ho già montato i mobili frigo, lavello, e quello accanto. La cosa più rognosa sono i cablaggi. Hai fatto le foto vero?
Poi se hai bisogno fammi sapere.
- Pigrumbling
- Ringraziamenti ricevuti 16
- innocenti mini mk3 850 1971
- honda transalp 600 '96
- ford fiesta mk3 1.3
- MoZzo
Il braccetto che sotiene il vetro quando è aperto come si articola?
Vedendo i prezzi, mi viene un colpo per questa caz***ta vado a spendere un 60 euro buoni!!!
- MoZzo
non funzionano autoradio e luci interne. So che sono collegate tutte alla batteria del motore (almeno sulla carta), il problema è insorto al momento dello smontaggio. Credevo che rimontando si risolvesse, invece nisba. Ho già provato a cambiare il fusibile 3 relativo a autoradio e luci. Niente. O ho sbagliato fusibile, oppure c'è un altro danno.
- Riccardo
il frigo si monta e si smonta senza (troppi) problemi anche con il mobile montato. Non so se l'hai già fatto ma in rete c'è un ottimo video: .
Per essere sicuro che funzioni la differenza di temperatura tra interno ed esterno deve essere di circa 20 gradi. Se puoi provalo prima anche a gas.
Fai molte foto, credo sia una cosa che interessa a molti.
- MoZzo
- andrea 78
Proprietario di Spike Volkswagen t3 1600 jx td tetto alto
- fra
