[Spostato] Bombola servizi nuova
- mirkox68
consigli non ne possiamo esprimere se non ci dici cosa ti monterà e dove.
- WESTY 77
Anni fa ho guardato anche io per quel tipo di bombola automobilistica......ma ho rinunciato perché a differenza di quella originale,quella automobilistica ha un diametro di 320 millimetri la più piccola!samuel.fazio ha scritto: scusate ma ho aperto un post e nessuno che mi risponda, anziche' rispondere a domande infilate da altri utenti...
ci riprovo: il meccanico mi ha proposto una bombola nuova montata a 150 - 200 euri, COSA NE PENSATE? grazie
Quella originale è da 250 mm. ......starebbe troppo bassa!
- misha
- vaquerito
- Ringraziamenti ricevuti 9
ad esempio
Al link indicato trovi delle schede che chiariscono anche gli aspetti relativi al rifornimento
- mirkox68
Ti ringrazio vaquerito per il tuo splendido intervento, ora eventualmente sappiamo come rispondere ai distributori.
- WESTY 77
- vaquerito
Chiaro che per il JOker è sovradimensionato (65 l !!)...
Bisogna trovarne uno piccolo... Quello che si trova su www.westfalia.it è 20 L per 20 cm di diametro, già si ragiona.
- tatila
Broz: VW T3 Westfalia Joker - 1986 - 1.9 DG
Alpino: VW T3 Caravelle C Syncro 14 - 1988 - 1.9 DG doppi blocchi
- vaquerito
Ottimo, quando svuoto l'attuale (mi ci vorrà un anno ) proverò a chiedere un preventivo....tatila ha scritto: c'è anche da 270
- samuel.fazio
- Vic
- Assente
- Ringraziamenti ricevuti 56
La bombola per i servizi non è normale ...se per "normale" s'intende quella che viene usata per autotrazione. Come già detto, è a doppia camera: nella parte esterna il GPL, con l'espansione, passa dalla fase liquida a quella gassosa assicurando che ai fuochi non arrivi GPL allo stato liquido (boom!).samuel.fazio ha scritto: ha detto che monterebbe una normale bombola , sinceramente non so a che si riferisse.
Per le questioni normative (sempre in evoluzione verso una soluzione, speriamo prima o poi, definitiva), leggete questo articolo del coordinamento camperisti aggiornato a pochi giorni fa ...buona lettura
- Veleno
- Jimmy
www.ebay.it/itm/Bombola-gas-ricaricabile...5738.m4383.l4275.c10
Poi la classica Campingaz, che però è più cara, e più piccola. www.amazon.it/BOMBOLA-PIENA-CAMPINGAZ-CA...04+CON+1%2C80+KG+GAS
- Redmond
Il problema che hanno posto a me non è tanto di tipo di fiscale ma di sicurezza.
Quello che mi hanno detto due distributori è che il serbatoio per uso domestico ha un pressione massima inferiore rispetto a quella per autotrazione e quindi che se faccio il pieno rischio di farla scoppiare perchè la pompa spinge fino a quando non arriva alla pressione massima di un serbatoio per trazione.
Non mi ricordo i BAR ma mi sembra che si trattasse di 3 vs 10 o qualcosa del genere, quindi significativamente diverso.
Vi risulta?
Grazie mille
Otis - T3 Joker 1.6TD 1989 PopUp
- Vic
- Assente
durante il riempimento nell'impianto Westfalia: "la valvola di blocco nel bocchettone stesso fa cessare tale operazione automaticamente, quando il serbatoio di riempimento è all'80%" (cit. pag. 33 del manuale).
