Informazione su cosa serve... [fusibili della camperizzazione Westfalia]
- RUV
Vasellina filante per uso medico va benissimo è la più comune.
E` poco persistente al dilavamento quindi su parti esterne non protette è da mettere nell'ordinario, ma mantiene anche gomme giri finestrini e quant'altro...
N.B. o vasella o nulla non scherziamo con il dielettrico... vabbuò 12V....
- wilbur
Gioy_80 ha scritto: ...nel mio caso sono diventato matto smontando la stufa perchè non voleva partire, per poi scoprire che era tutta colpa di quel benedetto fusibile che era vecchio e ossidato e tagliava 1 volt... sostituito per la modica spesa di qualche centesimo e risolti tutti i problemi.
Confermo pienamente - anch'io quando ho revisionato l'Eber ho dimenticato di controllarli bene: ad una prima occhiata sembravano integri ma una volta smontati sono andati in briciole - risultato che ora l'Eber parte bene anche senza motore in moto e si accende alla grande!
Wilbur II
Club Joker TD '87
- Assente
- Ringraziamenti ricevuti 264
fast ha scritto: Si quello l'ho visto, xo ho i mobili smontati e l'impianto elettrico a vista ma nn c'è nessun filo che arriva al relè dal motore o dal porta fusibile sotto il cruscotto.
Sul relay sotto il sedile guidatore arriva (dovrebbe arrivare) un filo blu 0,5 mm^2. Viene dalla fusibiliera e fa chiudere il relay quando il motore è in moto.
Dallo stesso pin sul relay parte (dovrebbe partire) un filo blu più grande (1 mm^2) che va al frigo e che da il consenso al funzionamento 12V.
Consentimi. Se possibile, cerchiamo di non introdurre più argomenti anche se più o meno collegati in uno stesso topic.
Questo argomento è stato trattato in altre discussioni. Mi ricordo di una discussione dove addirittura un utente aveva fatto ex-novo questo collegamento. Se trovo te la linko.
Edit: trovata discussione QUESTA
Prova a fare sempre una ricerca preliminare (casella in alto a sinistra, utilizzando delle parole chiave) e vedi cosa esce. Se non c'è nulla che ti soddisfa, puoi accodarti ad un topic che tratti un argomento correlato o aprire un topic dedicato. Ne giova la discussione e la gestione del Forum tutto. Ti ringrazio.
Cambio il titolo del topic per dargli più senso e facilitare eventuali ricerche future
Nella sezione download ci sono anche degli schemi elettrici per la parte d'allestimento camper. possono sicuramente aiutarti.
- fast
- Assente
- westdanfalia
[/size]
- Assente
- lino
- westdanfalia
o dovevo prenderne slot da 2 fusibili?
scusate se non sono stato chiaro
[/size]
- westdanfalia
[/size]
- Assente
Non è bene mettere un solo fusibile al posto di 2.
Non è bene scambiare la posizione dei fusibili.
Perchè?
I 2 fusibili proteggono utenze differenti con assorbimenti differenti.
Se metti un solo fusibili puoi rischiare che certe utenze non abbiano corrente a sufficienza perchè il fusibile salta troppo presto oppure altre che non siano protette in modo adeguato perchè il fusibile non salta quando invece dovrebbe.
Ugualmente scambiarne la posizione.
- westdanfalia
indi per cui...guardando la scatoletta..il 25A va messo a dx o a sx?
[/size]
- Assente
- westdanfalia
[/size]
- westdanfalia
[/size]
