Informazione su cosa serve... [fusibili della camperizzazione Westfalia]
- westdanfalia
28/04/2017 13:54 #146953
da westdanfalia
[/size]
Risposta da westdanfalia al topic Informazione su cosa serve... [fusibili della camperizzazione Westfalia]
ma i fusibili per la "scatoletta " in questione..son da 1 voltt?..come detto sopra?
[/size]
- Ringraziamenti ricevuti 265
28/04/2017 14:49 #146955
Risposta da OlandeseVolante al topic Informazione su cosa serve... [fusibili della camperizzazione Westfalia]
Uno da 16A ed uno da 25A.
- lino
28/04/2017 21:05 #146960
da lino
Risposta da lino al topic Informazione su cosa serve... [fusibili della camperizzazione Westfalia]
Se scaricate il manuale delle istruzioni avete risolto quasi tutti i problemi. Da qualche parte del sito lo trovate. Premesso non sono un moderatore per cui sono solo un consigliere.
- westdanfalia
06/06/2017 18:45 #147624
da westdanfalia
[/size]
ho comperato scatoletta "moderna" da 1 slot. Siccome son un ignorantone...come collego i fili alle lamelle? il fusibile moderno ...va bene da 25a?
o dovevo prenderne slot da 2 fusibili?
scusate se non sono stato chiaro
[/size]
- westdanfalia
07/06/2017 10:21 #147634
da westdanfalia
[/size]
scusate ancora...è indifferente mettere il 16A a dx o a sx?..
[/size]
07/06/2017 11:11 #147635
Immagino tu abbia un westfalia "originale" quindi con la scatolina e 2 fusibili.
Non è bene mettere un solo fusibile al posto di 2.
Non è bene scambiare la posizione dei fusibili.
Perchè?
I 2 fusibili proteggono utenze differenti con assorbimenti differenti.
Se metti un solo fusibili puoi rischiare che certe utenze non abbiano corrente a sufficienza perchè il fusibile salta troppo presto oppure altre che non siano protette in modo adeguato perchè il fusibile non salta quando invece dovrebbe.
Ugualmente scambiarne la posizione.
Perchè?
- westdanfalia
07/06/2017 12:14 #147637
da westdanfalia
[/size]
grazie ancora per la sopportazione della mia ignoranza...ahahahah
indi per cui...guardando la scatoletta..il 25A va messo a dx o a sx?
[/size]
07/06/2017 13:34 #147639
Il 25A serve il riscaldamento, il 16A il frigo e tutto il resto. Destra o sinistra non ricordo proprio. Segui i fili uscenti, la cosa più semplice.
- westdanfalia
07/06/2017 13:41 #147640
da westdanfalia
[/size]
ok grazie 1000A ncora
[/size]
- westdanfalia
07/06/2017 17:38 #147648
da westdanfalia
[/size]
Se la batteria servizi è un po' scarica.... perché il West eè fermo da un po'... i fusibili non danno segni di vita... esatto?... per l'esattezza... l'inverter collegato alla batt servizi.. non da improvvisamente segni di vita.... o forse sto facendo un po' confusione perché non ho capito nulla. Ahahahahah
[/size]
- vaquerito
- Ringraziamenti ricevuti 9
03/07/2018 13:55 #150977
da vaquerito
Risposta da vaquerito al topic Informazione su cosa serve... [fusibili della camperizzazione Westfalia]
Riapro questa discussione...
Per la ricarica di dispositivi e ammenicoli vari, fino ad oggi mi sono accontentato di un attacco volante alla bisogna direttamente sulla batteria servizi...
E' un pò che volevo sistemare la cosa, ma ho bisogno di qualche consiglio:
Per non essere troppo invasivo ho trovato questa:
presa
All'inizio pensavo di prendere l'alimentazione direttamente dalla batteria.
Poi ho visto questo:
Pensavo di sostituire la vecchia scatola portafusibili dietro al sedile, così da avere più utenze disponibili.
Può andare come soluzione o meglio creare una linea nuova?
presa
Tempo creazione pagina: 0.437 secondi
