colore leva cambio e freno a mano
  • Dueruote
01/09/2009 17:44 #28577 da Dueruote
colore leva cambio e freno a mano è stato creato da Dueruote
ciao ragazzi la leva cambio è rovinata e vorrei ritoccarla, mi sembra nero lucido, confermate?
anche quella del freno a mano sembra nero lucido ma togliendo il soffietto in gomma la vernice sembra tipo nero matt, insomma semilucida.
chi ce l'ha in buone condizioni può dirmi che colori le ha?
pennellino o bomboletta?
grazie :wink:
02/09/2009 10:00 #28640 da Dolly
Risposta da Dolly al topic colore leva cambio e freno a mano
Secondo me bomboletta nera semilucido. Altre opinioni??
02/09/2009 11:17 #28647 da westfucka!
Risposta da westfucka! al topic colore leva cambio e freno a mano
bomboletta nera fai presto ma non dura in eterno. Magari compra quelle OPACHE della DUPLICOLOR PLATINUM . sono molto più resistenti e coprenti. col pennello mmmmhhh.... carteggia un po per aggrappare meglio, sgrassa bene con diluente, agita tanto. copri bene ovunque che lo spray vola. spruzza poco per volta e lascia asciugare poi gli dai 2 mani.
  • Dueruote
02/09/2009 16:08 #28689 da Dueruote
Risposta da Dueruote al topic colore leva cambio e freno a mano
westfucka! ha scritto: bomboletta nera fai presto ma non dura in eterno. Magari compra quelle OPACHE della DUPLICOLOR PLATINUM . sono molto più resistenti e coprenti. col pennello mmmmhhh.... carteggia un po per aggrappare meglio, sgrassa bene con diluente, agita tanto. copri bene ovunque che lo spray vola. spruzza poco per volta e lascia asciugare poi gli dai 2 mani.
conosco la duplicolor, tu quindi hai la maniglio opaca??
03/09/2009 10:10 #28747 da Syncromat
Risposta da Syncromat al topic colore leva cambio e freno a mano
la mia leva cambio è color alluminio, ma non sembra dipinta, più facile sia zincata. E' del 1986. Sicuramente le prime erano nere verniciate; (l'aircoooled dell '81 ce l'ha nera...), ma ignoro in che anno si sia passati alle zincate.
Il freno a mano invece è nero, semi-matt.
PIPPI
T3 Westfalia Syncro 1986
2.1 70Kw MV 2x Sperren
Tiroler
T3 DOKA Syncro 1989
1.6TD 51Kw JX 2x Sperren
  • Dueruote
03/09/2009 16:48 #28770 da Dueruote
Syncromat ha scritto: la mia leva cambio è color alluminio, ma non sembra dipinta, più facile sia zincata. E' del 1986. Sicuramente le prime erano nere verniciate; (l'aircoooled dell '81 ce l'ha nera...), ma ignoro in che anno si sia passati alle zincate.
la mai è zincata sotto, il nero è dato da una sorta di pellicola adesiva che sta venendo via
03/09/2009 17:27 #28774 da Dolly
Dueruote ha scritto: [la mai è zincata sotto, il nero è dato da una sorta di pellicola adesiva che sta venendo via
Ideaaa! E se si prendesse quella plastica a tubo che si restringe col calore e la si usasse per rivestire la leva del cambio??? :?:
  • Dueruote
04/09/2009 10:06 #28815 da Dueruote
la guaina termorestringente che io sappia nn è lucida e poi o toglio il pomello (come si fa???) oppure nn si restringe così tanto...
io andrò di nero lucido. nn so ancora se spray o a pennello visto che nn voglio spruzzare in giro...
04/09/2009 10:28 #28817 da Dolly
Dueruote ha scritto: e poi o toglio il pomello (come si fa???) oppure nn si restringe così tanto...
Ma il pomello non si svita?? :?:
04/09/2009 10:51 #28821 da paolinox
Risposta da paolinox al topic colore leva cambio e freno a mano
Brava Mary, quella della guaina termoretraibile mi piace!
Oggi faccio un test per vedere come viene.
E il pomello si svita..
04/09/2009 11:21 #28826 da paolinox
Fatto! Risultato più che soddisfacente:
Aggiorno con 2 dati che possono tornare utili:
guaina nera con range da 19 a 9mm (la leva del cambio è da 14mm circa).
Lunga abbastanza da inflilarsi sotto alla cuffia in gomma.
Una volta tolto, il pomello lascia una "traccia" che indica bene il limite superiore da coprire.
Se regge in modo dignitoso per qualche tempo la passiamo nella sezione astuzie.
Grazie ancora per l'idea!
04/09/2009 11:24 #28829 da Dolly
Fantastico!!! Questa si che è velocità!!!! Dalle foto sembra proprio un buon risultato!! :applausi: Che ne dici se lo posti nelle "Astuzie"?
15/11/2009 10:14 #32458 da armin
Risposta da armin al topic colore leva cambio e freno a mano
ciao paolinox
la guaina che hai usato dove si può trovare , so che ci sono delle guaine simili per ricoprire fili elettrici o creare dei mazzi di fili , ma cosi grossi non ne ho mai visti
grazie armin
15/11/2009 11:49 #32459 da rougio
Risposta da rougio al topic colore leva cambio e freno a mano
sisi .. e' guaina termorestringente... e quello che si vede in una delle 2 foto e' il famoso phon di cui si parlava giorni fa....
e' la stessa che si usa peri fili elettrici... ma piu grande... la torvi in negozi per elettricisti ben riforniti (chiedi due preezzi prima xhce non dovrebbe costare molto ma in diversi ci marciano)
jokerista "atipico" :ghgh:
15/11/2009 12:21 #32460 da WESTY 77
Risposta da WESTY 77 al topic colore leva cambio e freno a mano
Ciao rmin,da ellettricista ti posso dire che la guaina termorestringente si trova nei negozi di materiale elettrico,la vendono al metro e ci sono di diverso diametro.
Misura col calibro il diametro dell'asta,poi per l'acquisto la si deve comperare di circa 5 mm piu' grande,la quale scaldandola con un apposito phon si restringe e aderisce alla leva come un guanto in lattice super attillato.
Tempo creazione pagina: 0.469 secondi
