Verniciatura tetto in vetroresina
- nicola
Ho iniziato a sverniciare il grosso con lo sverniciatore chimico, e rifinendolo con l'orbitale, ottenendo una piacevole "liscezza" che prima non aveva, essendo in origine leggermente bucciato (già qui speriamo di non aver fanno una cazzata).
Posso tenere il bianco originale della vetroresina esposto (immagino che sia porosa perciò soggetta a muffe) o devo riverniciarla?
Devo usare una preparazione del fondo o vado diretto col colore?
Cosa devo usare? Il rullo andrà bene o a spruzzo?
Ho scoperto una crepa in un angolo: come la riparo? Stucco o fogli di vetroresina?
Su alcuni siti di nautica consigliano di dare il fondo aggrappante per plastiche, stuccare, levigare, ecc ecc. Qualcuno di voi ha fatto qualcosa di simile?
- nicola
- Dolly
Tra parentesi, ho trovato questo articolo di un tipo che lo ha fatto con il rullo, e da quel poco che mi risulta da una rapida lettura, lui ha usato proprio il gel-coat che noi si usa sulle barche...
- nicola
- Dolly
- nicola
Confronto tra il bianco della vetroresina e il bianco panna della vecchia vernice.
La parte più bella è stata il lavorare sul pezzo anteriore: lo tiravo giù e lavorando sui cavalletti era abbastanza comodo.
Altro discorso per il pezzo mobile: non avevo molta voglia di smontarlo (comunque sono sprovvisto di un ricovero adeguato). Ho dato una bella grattata rimuovendo tutta la vecchia vernice del proprietario precedente, e ora sono arrivato alla mano di aggrappante.
Prossimamente le due mani di bianco, la siliconata finale delle guarnizioni, e dovrei aver finito.
- Dolly
Quando finirai ci fai vedere qualche foto da vicino? La superficie sembra bella liscia!
- nicola
Ho lavorato molto di carta vetrata, eliminando la bucciatura originale.
Neanche io ho smontato il tetto, nel tuo caso dovresti costruirti una impalcatura per lavorare con comodità ...
- selina
VW t3 Joker td 1600
anno 1987
- nicola
selina ha scritto: ...ma se il tettino dovrei colorarlo di azzurro si troverà l esatto colore nei negozi di nautica? Li devo portare il codice colore?
Non ne ho idea... cercando al volo su Google, ho trovato nelle schede tecniche dei produttori le tabelle colore degli smalti ( qui , primo clink).
Qui invece ho trovato una simpatica applicazione per colorare la tua barca (...). Prova a vedere gli azzurri a disposizione.
- Spartacus
OT: ultimamente vedo spesso in tv una pubblicità dell'alfa mito in versione speciale che si fregia, tra gli altri optional, di nientepopodimenochè un tetto nero lucido. Riparliamone dopo aver lasciato la macchina parcheggiata anche solo un paio d'ore al sole d'estate :roftl: . Questo dimostra quanto le mode spesso siano dettate da logiche commerciali...
- selina
Se poi non è esattamente lo stesso azzurro... sarà un problema?Per l originalità del camper?
VW t3 Joker td 1600
anno 1987
- selina
Ma non stona?
é sempre stato tutto azzurro...cmq penso non sarà facile trovare il colore esatto. Ora controllo ancora ...
VW t3 Joker td 1600
anno 1987
- Jimmy
selina ha scritto: ... ma allora potrei farlo anche bianco!
Ma non stona?
ll tuo camper è bello così. Per me il tetto deve rimanere come l'originale. Cerca, che il colore lo trovi....
- Giallojoker
Ciao! allora, per la preparazione alla verniciatura puoi carteggiare la vecchia vernice con la carta abrasiva a secco (di grana 280 o 320) poi, prima di verniciare, ripassi tutto con una la carta abrasiva più fina (di grana 800) sempre a secco. Non usare lo sverniciatore che non serve e sopratutto non va usato su supporti che non siano in lamiera (se lo lasci a lungo sulla lana di vetro come è il tetto del joker può provocare danni.) La vernice metallizzata non la puoi passare con il rullo perchè ha bisogno di più mani e sopratutto gli va passato il trasparente quando la prima base è ancora fresca, per farle legare fra loro; altrimenti se fai asciugare troppo la base (il celeste nel tuo caso) dopo poco tempo il trasparente si spella perchè non si è legato con la base. La targhetta con il codice del colore la trovi nella traversa verniciata sotto la scatola dei fusibili, lato guidatore, abbassati altrimenti non la vedi.Ti consiglio di fare la preparazione in casa e poi di portarlo a far verniciare da un carrozziere!selina ha scritto: interessante... ma dovrei ordinare lo smalto o la vernice? Poi che differenza ce tra smalti monocomponenti e smalti poliuretanici? Poi qualsiasi rullo va bene? E per grattare la vernice di ora dovrei comprare lo Sverniciatore o basta grattare con la carta vetro?
