Spruzzini acqua Tergicristalli joker
  • Cavitos
01/02/2011 13:32 #58325 da Cavitos
Spruzzini acqua Tergicristalli joker è stato creato da Cavitos
Ciao a tutti,
da un po' di tempo ho un problema con gli spruzzini dell'acqua dei tergicristalli del parabrezza(joker t3).
Vi spiego:
quello di destra(passeggero) funziona benisismo e anche tropo.
in quello di sinistra(guidatore)lo spruzzo arriva a malapena all'inizio della spazzola e quindi rende impossibile avere il parabrezza pulito soprattutto in questa stagione.
Ho provato con uno spillo per vedere se era ostruito il pasaggio ma niente.
Avete qualche suggerimento ? e soprattutto come faccio ad accedere ai tubicini che portano l'acqua agli spruzzini in modo da verficare per bene che sia tutto ok?
grazie mille in anticipo
ciao!
01/02/2011 14:44 #58328 da Dolly
Risposta da Dolly al topic Spruzzini acqua Tergicristalli joker
Noi ogni tanto smontiamo gli spruzzini e li lasciamo a "macerare" nel Viacal... funziona! :wink:
01/02/2011 15:04 #58330 da il_teo
Risposta da il_teo al topic Spruzzini acqua Tergicristalli joker
io ho provato a tirare ma non mi pare vengano via... avevo paura che si spaccasse tutto!!
Teo
01/02/2011 16:27 #58345 da Dolly
Se avete pazienza questa sera chiedo informazioni più precise al capo-decalcificatore!... :wink:
01/02/2011 17:41 #58351 da yari liv
Risposta da yari liv al topic Spruzzini acqua Tergicristalli joker
Anche io avevo un problema simile, l'ho risolto mettendo un quarto di litro di anti calcare nella vaschetta liquido... lo lasci un giorno e spruzzi fino a finire la vaschetta... premetto che ha provato anche un amico e è successo ben poco.... ma provare non costa nulla!
  • Cavitos
01/02/2011 17:51 #58354 da Cavitos
Risposta da Cavitos al topic Spruzzini acqua Tergicristalli joker
grazie mille!
provo a mettere un po' di anti calcare nella vaschetta.
sapete come si smontano senza spaccare tutto?
01/02/2011 20:17 #58380 da Dolly
Il capo-decicalcificatore mi dice che è un casino toglierli, perchè l'unico modo per non spaccare niente è di farlo dall'interno, quindi si deve smontare mezzo cruscotto....
E' più facile versare il Viacal sullo spruzzino, cercando di farlo scendere nei buchini, farlo agire e poi cercare di sbloccare il tutto con uno spillo.... :sisi:
Oppure, come dice Yari liv, il viacal nella vaschetta...
  • Cavitos
02/02/2011 12:51 #58426 da Cavitos
ok immaginavo fosse un casino!
provero' col viacal grazie di tutto!
03/02/2011 17:39 #58533 da K .
Risposta da K . al topic Spruzzini acqua Tergicristalli joker
ma con aria compressa dentro la mandata del'acqua?
03/02/2011 17:42 #58535 da freddy
Risposta da freddy al topic Spruzzini acqua Tergicristalli joker
Comunue sono anche regolabili, con uno spillo cambiategli la posizione della sfera interna, magari è solo un po' sceso
Ciao Freddy
20/05/2011 16:17 #66754 da SamuExRasta
Risposta da SamuExRasta al topic Spruzzini acqua Tergicristalli joker
Per Evitare brontolate da Gioy...(che ogni volta apro un topic nuovo...XD) posto qui: io pure ho un problema con il tergicristallo, però (non so se vadano o meno gli spruzzatori) ho proprio la vaschetta che perde acqua, è difficile sostituirla? qualcuno si è gia imbattuto in questo lavoro? qualsiasi dritta mi date è estremamente ben accetta... XD
20/05/2011 17:29 #66757 da nicola
Risposta da nicola al topic Spruzzini acqua Tergicristalli joker
SamuRasta ha scritto: Per Evitare brontolate da Gioy...(che ogni volta apro un topic nuovo...XD) posto qui: io pure ho un problema con il tergicristallo, però (non so se vadano o meno gli spruzzatori) ho proprio la vaschetta che perde acqua, è difficile sostituirla? qualcuno si è gia imbattuto in questo lavoro? qualsiasi dritta mi date è estremamente ben accetta... XD
Guarda è semplicissimo: si trova davanti alla ruota sinistra, ed è fissata con qualche vite alla carrozzeria. Dovrai staccare lo spinotto che alimenta la pompetta (è innestata nella parte superiore) e sfilare il tubicino che sale agli spruzzini.
Prima di sostituire la vaschetta prova a vedere se sono presenti crepe: se non è proprio spaccata in due come un'anguria potresti risolvere con un po' di silicone.
La perdita potrebbe magari trovarsi nell'innesto della pompetta: anche qui prova a farla calzare bene.
05/04/2012 15:13 #85832 da SamuExRasta
Dopo un quasi un anno sono sempre li, dopo aver ripreso il mezzo dal meccanico sono finalmente giunto a rivedere la vaschetta, dunque, la vaschetta è integra e perfetta, usciva acqua perchè troppo piena, quindi il problema mi si sposta, siccome azionando la levetta non sento il classico rumorino "bzzz" della pompettina che spruzza l'acqua potrebbe essere un problema di alimentazione della stessa? in teoria la pompa si sente anche se non esce l'acqua?
05/04/2012 15:16 #85833 da Dork88
Risposta da Dork88 al topic Spruzzini acqua Tergicristalli joker
fai una prova, con il tester impostato per leggere la continuità, e verifica se c è un corto nella pompa dei tergicristalli
05/04/2012 15:47 #85835 da SamuExRasta
Appena arrivo a casa controllo...
Tempo creazione pagina: 0.462 secondi
