- Giallojoker
- Giallojoker
Ciao Michele, conviene usare se ti è possibile la saldatrice a filo continuo, io ho preferito così, per non lavorare con fiamme libere nel joker anche perche non l'ho smontato completamente, non ho tolto neanche la bombola del gas sotto il pianalemicheledfogg ha scritto: giallojoker mi diresti come conviene saldare la lamiera?
si usa il saldatore con il "bengalino" o si puo' fare lo la fiamma ossidrica?
grazie anticipatamente, sto raccogliendo un po' di informazioni e a giorni (forse dopodomani) levo il tetto e inizio con il taglia e cuci fai da te.
- micheledfogg
certo che dove sei intervenuto tu, ovvero dietro al frigo, sei davvero vicino alla bombola del gas.
io so usare un po' il saldatore con il "bengalino" ma temo che la lamiera cosi' sottile si squagli e si deformi.
la fiamma invece dovrei imparare a usarla, magari facendo tentativi con il ferraccio.
ciao.
joker 1.6 diesel tetto alto
- Giallojoker
- MaTo
Grazie infinite Gialljokoker, le tue foto sono state ti vero aiuto. Complimenti, decisamente un bel lavoro.Giallojoker ha scritto:
Ciao MaTo putroppo i nostri giocattoli,.. che non ne trovi due uguali neanche se ti impegni. Hanno tutti gli stessi problemi di ruggine e tutti ai stessi punti, li in basso dietro il frigo, sopra al paraurti anteriore, sotto le guarnizioni dei vetri, sulle pedane di accesso in auto. grondaie,ecc,ecc. Un fai da te la vedo difficile se non sei del mestiere, e hai una officina con tutta l'attrezzatura.MaTo ha scritto: Ciao, Anche io ho il medesimo problema, mi piacerebbe sapere se pensi di fare fai da te e, se sì, come?
Ciao!
A presto.
Buon vento a tutti!
- spazza84
- micheledfogg
grazie per le foto, dopo averle viste ieri prima di addormentarmi ho preparato la tattica contro la ruggine nel mio joker: in attacco ci sara' il tridente frullino, fiamma, fertan.
- Leon1572
Giallojoker ha scritto: Grazie Federico, ti devo dire che siete stati voi ad invogliarmi alla riparazione, perche quando andiamo in giro insieme, il tuo tutto nuovo, il Puffo tutto nuovo e sempre brillante, Aldo che ha restaurato l'interno, e quindi non volevo rimanere indietro
Claudio,
da Viterbo me ne sono andato più che convinto: ti si leggeva negli occhi!
Lavora bene, finisci presto - ci vediamo al Raduno.
Leonardo
- puffo vagabondo
- ea
Per quest'anno ho iniziato a mettere le ventoline, magari asciugano un po..
- Giallojoker
Ciao Spazza! quei buchi servono perché, a lavoro finito,ci si accede per spruzzare la cera protettiva (con una pistola apposita) nello scatolato, e comunque erano presenti anche sull'originale soltanto che erano ovaliSpazza84 ha scritto: Cavolo, bravo! Posso chiederti perchè hai fatto quei tre fori sulla lamiera interna nuova?
- Giallojoker
Ciao Michele! non ho usato rivetti, ma ho saldato i lamierati. Le viti che si vedono in foto servono per provare i lamierati ricostruiti poi, quando sono perfettamente in linea si toglie una vite per volta, si da un punto e così via fino a togliere tutte le viti. Dopo l'antiruggine poi, il sigillante bicomponente e la cera protettiva solo dopo aver finito con la verniciatura. Se avrai pazienza documenterò tutti i passaggi fino alla fine del lavoro!micheledfogg ha scritto: sarei curioso di sapere se i rivetti li lasci a vista oppure li mascheri in qualche modo.
- Giallojoker
- freddy
- Giallojoker
