gulliver
- fra
- WESTY 77
Fra' hai visto quante soddisfazioni????
Anche se a volte ti fa arrabbiare e si rompe!
Viva il Gulliver!!!!! :ola:
- fra
ho riverniciato le mascherine (non fatelo viene male con lo spray..piuttosto lucidatele) e infine ho applicato ( con il silicone) i ciglioni del maggiolino che era da tanto che li volevo prendere (soli 10 e) ;
mi dà l'idea di essere più curato con quest'intervento ,anzi anche troppo fighetto...
:hippy
- fra
- freddy
Senti perchè non fai un mini tutorial su come si montano queste ciglie sul mezzo?
Ciao Federico
- fra
è facile,però non è certo un lavoro pulito con viti bulloncini ecc..col silicone è tutto molto grezzo e arrangiato!
- Simo
Più che fighetto mi pare bello e curato, la giusta vita che si merita....frà ha scritto: mi dà l'idea di essere più curato con quest'intervento ,anzi anche troppo fighetto...
:hippy
ora ti tocca passare alla disco anche te (leggi il tuo intervento) :roftl: :roftl:
Complimenti per i lavori!
- fra
- fra
la cosa curiosa è che il cellulare l'ho trovato dove non l'avevo lasciato,evidentemetne avranno visto ke faceva schifo el'han buttato sul materasso...il portafogli non l'han trovato (e non dirò dove l'ho nascosto,meglio non svelare i segreti dei joker) e cosa curiosa mi han rubato solamente una felpa...tra tutte le cose la felpa!mhà .....
ad ogni modo questo mi sprona ad inventare qualche soluzione per chiudere da dentro il portellone (per poi uscire dalle porte davanti) e ad aggiustare il blocchettino del finestrino.
(pensavo di mettere un piccolo palettino in basso che non si veda saldandolo al portellone...per intenderci quelli che si trovano spesso nei bagni dei bar che hanno un uncino che finisce in un anellino e blocca...)
cmq sia gully sopravvive anche a questi affronti!
:nervoso:
- freddy
Ma non ho capito quale portellone non si chiude, perchè sul mio sia quello laterale che quello posteriore hanno la possibilità di essere chiusi dall'interno.
Su dai comunque non ci pensare, però riparalo alla svelta, perchè oggi ti è andata bene, la prossima magari ti portano via tutto il mezzo, grattati per cortesia, però su dai facciamo un po' di attenzione.
Ciao Freddy
- fra
- fra
- lilloccio
Arturo arrivato!!!
- Gunda72
- fra
