Birba
- Veleno
- Maskelyne
Vorrei affrontare anch'io l'intervento quest'inverno...finanze permettendo!
Complimenti!
SAM
- Veleno
- Veleno
- Veleno
rifatto cilindri dei freni post e tagliando completo 500€
161400km aggiunto 1 kg di olio
2426+2500 di carrozziere
- Veleno
400€
- Veleno
- Veleno
Rottura tubo iniettore 4 cilindro...
da due giorni birba puzzava di gasolio...
apro il "cofano" accendo il motore e... dal tubo dell' iniettore del 4 cilindro usciva una nuvoletta di gasolio al ritmo dei giri...
Birba fermo 2 settimane in attesa del ricambio(originale) 50 €
Sostituzione banale 2 dadi da 17 e un bullone da 10.. 15 minuti di lavoro.
apro lo specchietto per provare birba e risulta molle... si era svitato il dado che lo tiene in tiro sulla molla di corretto posizionamento. due ore e mezza di lavoro per lo smontaggio completo e la ri sistemazione (ho specchietti elettrici)..
Tieni d'occhio il serraggio dei dadi di quei tubi cambiati nei prossimi periodi, a meno che tu non abbia rispettato le coppie di serraggio indicate sul Bentley potrebbe essere che assestandosi qualche dado si smolli un pò e ti pisci gasolio, nel caso lo stringi... nel mio caso con quei tubi non serrati correttamente mi accorgevo anche che il motore quando acceleravo a bassi giri a freddo tendeva a "saltellare" molto di più, problema che è sparito appena ho stretto il dado che pisciava un pò.
- Veleno
il tubetto era dell' iniettore che va al pistone pistone+ avanti.. quindi praticamente svincolato dagli altri.
Purtroppo non ho utilizzato la chiave dinamometrica e ho stretto il dado circa quanto erano stretti gli altri...
Il controllo a posteriori lo ho fatto e sembra tutto ok... venerdì 17 :frusta: lo porto cmq. a fare il tagliando...
vw vende solo più + il tubetto che ho sostituito...
(€5276 totale)
- Veleno
- Veleno
170000 km sostituiti tubetti di ritorno dagli iniettori O ring di un bulbo che perdeva liquido di raffreddamento e un controllo generale..., revisione biennale ok!!!
140€
- Ilmiche
Avanti così che stai facendo un ottimo manuale online
- Ringraziamenti ricevuti 89
- Veleno
