Birba
- Veleno
03/01/2015 km 150000 tondi tondi..
Tutto regolare apparte... la lancetta della temperatura acqua rimane bassa... troppo bassa....
Chiesto consiglio ai jokeristi...
Il verdetto è: probabile Rottura della valvola termostatica!
Il famoso "Termostato"!!!
Rientrato a 150217km provvederò a sostituire il pezzo che per fortuna non sembra caro ne troppo difficile da sistemare in maniera autonoma..
Speriamo
- midelt
Quindi ritieniti più che fortunato.
- pole_80
- midelt
- Veleno
midelt ha scritto: Beh, a me il termostato si era rotto sul "tutto chiuso" d'estate in Spagna. Morale: acqua motore a 6000 gradi, vaschetta espansione scoppiata ma radiatore freddo.
2 domande ne approfitto visto che sono una capra di meccanica...
1) la testa e le sue guarnizioni si sono salvate?
2) la lancetta della temperatura nel tuo caso era alta?
- Veleno
Birba è un jx dl 1990 senza aria condizionata...
Sarà il pezzo giusto?
con 2 litri di blu per rabbocco
(speso 30€ per tenere i conti)
- Veleno
Cmq lavoro non difficile se non fosse stato che il termostato era messo in modo stupido..
1° togliere la batteria.
2° spostare la fascetta del tubo (quello con la pezza) che entra nel collettore a "90" ed estrarre il tubo stesso sollevandolo velocemente per non svuotare la vasca principale
3° svitare 2 bulloni (consiglio chiave a cricchetto da 10 compatta e specchio x vedere)
4° aprire un po' il collettore a 90 e verificare che l' archetto del termostato sia in verticale altrimenti metterlo in verticale con cacciavite)
5° rimuovere il collettore a 90 (ho tribolato un po' xchè il termostato era messo in modo che il collettore non traslasse (infatti bisogna ruotarlo come sopra descritto) e un pezzo di una flangia mi impediva il movimento in estrazione)
6° asciugare e pulire bene la sede del termostato con uno straccio pulito
7° mettere un pelo di grasso sulla circonferenza del termostato che va in battuta ed inserirlo
8° mettere un pelo di grasso sulla guarnizione e inserirla (il grasso un po' appiccicoso fa che tutto resti al suo posto)
9° rimettere il collettore a "90"
10° rimettere il tubo (quello con la specie di pezza) e la fascetta
11° verificare eventuali perdite.
12° rabboccare
13° fare lo spurgo come descritto nella sezione Download.
14° verificare eventuali perdite...
io per ora sono al punto 12...
Giovedì finirò e potrò finalmente portare birba dal carrozziere per prendere appuntamento, delucidazioni ecc ecc...
- La FurgonetA
sei masochista? guarda che poi a fine anno quando fai il computo spese ti prendi paura
Scherzi a parte vedo che vuoi portare Birba in forma smagliante!!! Grande
- Veleno
e volevo un camperino.. T4 e T5 troppo cari con troppi km e sempre malmessi.. In piú dentro, almeno il t4, troppo piccolo.. Birba era messo bene e con il prezzo x avere un buon t4 avró un t3 perfetto che lentezza a parte lo trovo veramente bello e semplice
- Veleno
Ma non mi convince ancora....
il mezzo non scalda.... o meglio la lancetta non sale....
- midelt
1) Sì perché me ne sono accorto abbastanza subito.
2) Lancetta a 3/4 scala e spia che lampeggiava (nel frattempo la vaschetta si è gonfiata letteralmente come un palloncino, forse anche il famoso tappo blu non ha fatto bene il suo mestiere, si è crepata e ho iniziato a pisciare acqua)
- Veleno
- Veleno
Veleno ha scritto: vediamo se cambiando questa funziona sta benedetta lancetta della temperatura il codice del ricambio sembra essere 251919501D
Veleno ha scritto: Risolto il problema!!!!
Ho sostituito prima il termostato con uno codice 068121113h (jx 1990senza aria condizionata) e fatti 600km non è cambiato nulla.... lancetta nel bianco.
Ho cambiato allora la sonda di temperatura era una 251919501A e ho messo una 251919501D..(dovrebbero essere equivalenti). fatti altri 600 km e la lancetta sta dove deve.. a metà led quindi risolto...
consiglio per trovare la soluzione nel modo meno faticoso possibile di:
1) togliere il connettore e mettere i 2 poli in corto (lancetta sale con un pelo di inerzia al fondoscala)
se sì passare al punto 2 se no il problema è dell' elettronica del cruscotto.
2) verificare col tester la resistenza ai poli della sonda che a motore caldo deve stare sotto ai 300 ohm e se non ricordo male a 20° (motore freddo) sui 1.3 k ohm
la sonda guasta era sui 10 k ohm...
se si il problema non è la sonda ma forse è il termostato se no cambiare la sonda...
3) sostituire il termostato..
posterò in seguito alcune misure che ho fatto immergendo (parzialmente) la sonda nuova in un pentolino con acqua a fuoco lento... misurando le temperature dell' h2o con un termometro tra 20 e 85° circa..e le relative resistenze..
la tensione che arriva dal quadro ai poli della sonda era di 10v chissà se è normale...(modifica al post... 10v è il valore corretto come indicato dal bentley).
Veleno ha scritto: Tabella dei valori di resistenza sulla sonda nuova che ho misurato...(pentolino sul fuoco)
20-25° 1244ohm
28-32° 883ohm
48-53° 530ohm
70-74° 270ohm
83-87° 177ohm
un po' a spanne si intende
Il " Bentley " sembra indicare che la lancetta funziona correttamente se:
a 540 ohm è nella zona di motore freddo e a 50 ohm è nella zona di motore troppo caldo... accensione pure del led.
Funziona!!! Almeno sembra... Domani provo il mezzo... Ah il pezzo sostituitio era 251919501A xo sembra andare bene lo stesso buona notte 😉
- Veleno
151200 km fatto 30 lt di gasolio e messo quantità consigliata per 30 lt di pulitore per iniettori... (ricordarselo tra 5000 km il flacone è nel portapotti )...
Cavoli è quasi ora di un nuovo tagliando....
Lancetta acqua x fetta a metà led!!!
we tanto per cambiare a Finale L. Posteggiato vicino a joker rosso di roma!! (forse california senza adesivi). Sta sera appuntamento col carrozziere per appuntamento e info .
- Veleno
