Week-end sopra Bergamo
- Maskelyne
La strada è la classica di montagna, strettina e con un bel po' di tornanti ma tutta asfaltata, infatti lo sterrato parte proprio dal Passo Crocedomini...sarebbe da informarsi per capire se l'inverno vien chiusa!
Solo l'altitudine non è da sottovalutare (quasi quota 2000mt) e di conseguenza le temperature (a fine settembre la notte ha fatto registrare 4 gradi!)...io non ho ancora esperienza in merito...ma il tetto a soffietto ce la puô fare?!?
Per il resto direi che il posto innevato dovrebbe esser magico!
SAM
- il Cusna
- Ringraziamenti ricevuti 8
- Maskelyne
Più che altro, perchè con tetto chiuso, per viaggetti invernali mi mancherebbe un posto!!!
SAM
- vergasma
a 4 gradi temo possa far freschino con il soffietto aperto, ora sarà anche -4 se non di più vista l'altitudine e anche se tutti (compresi i "fortunelli" che congeleranno sui sedili) dentro un bel sacco a pelo da -10Maskelyne ha scritto: Temevo la cosa...ma anche con l'ipotetico isolante per il soffietto?
- bdade
In ogni caso quelli sotto con la stufa starebbero bene, quelli sopra riceverebbero poco calore, che comunque verrebbe dissipato, insomma secondo me il tetto può garantire una temperatura massimo 5/7 gradi superiore all'esterno... brrrrr!!!
Mi piacerebbe fare un weekend coinvolgendo anche altri mezzi. Ovviamente io la famiglia non la porterei a prendere freddo
Ah, ovvio: se qualcuno vuole dormire nel Baita si dovrà accontentare: io di certo dormo giù
Bentornato Jokeristi!!!!
- bdade
Maskelyne ha scritto: Per il resto direi che il posto innevato dovrebbe esser magico!
eh, infatti
A me piacerebbe da matti fare campo nei pressi della ex caserma NATO, mangiando nei mezzi e usare il rifugio solo in caso di problemi (in pratica solo se finisce il gas o se viene il cagotto )
Che dite, si organizza?
- bdade
Si potrebbe provare ad affiancare due furgoni, uno di testa e l'altro di culo, affacciando le due porte scorrevoli aperte: si creerebbe quasi un ambiente unico per mangiare tutti insieme, una tavolata da 8 posti, meglio che tanti cenoni di capodanno!
Per isolare le aperture e limitare gli spifferi si potrebbe incastrare pezzi di gommapiuma o roba simile... fa molto villaggio hippy! :hippy
nessuno ha mai provato?
- il Cusna
Se si riesce ad organizzare io la famiglia non la porto però, troppo freddo.
Riguardo la questione tetto a soffietto vi riporto i dati dell'ultima uscita effettuata.
temp. esterna 2 °C
Eberspacher puntata a 12 °C
temperatora al letto inferiore 12°C
temperatura letto soffietto con telo antivento supplementare 7 °C
E quando si potrebbe fare?
- gattone22
A parte che se c'è neve per strada col 2wd non verrei, ma magari sto sintonizzato che se bottadichiulocoiturni sono libero ci penso.
Devo ancora provare Anacleto col freddo, male che vada una sera mi faccio un giro nel mantovano e faccio esperienza col freddo e la eber (usata solo al raduno a Bobbio).
- vergasma
gattone22 ha scritto: Da qualche parte leggevo che con la eber a palla e tetto aperto si dorme tranquillamente al calduccio perchè scalda a bestia!
:sbonk:
Addirittura a bestia!
Sarà soggettivo..ma stanotte si gela di :mucca ....
Penso, come scritto in varie discussioni, dipenda molto dalla temperatura esterna, dall'uso di sacco a pelo termico e aggiungerei dalle bestiole pelose che ci circondano
- gattone22
A tal proposito al salone del camper di Parma ho visto un T5 camperizzato artigianalmente e soffiettato, con all'interno del soffietto oscuranti termici 7 strati come isolamento, all'esterno una copertura (mimetica, veramente bella) anti vento/pioggia.
La faceva una ditta veneta, volendo fa anche su misura per i nostri T3.
Mi sembra una soluzione ideale per l'inverno, bisognerebbe testarla.
Però stiamo andando un po' troppo
- Maskelyne
SAM
- Ringraziamenti ricevuti 265
Eclissis
web
Sono già in contatto con loro per raccolta info: fanno tendalini parapioggia per soffietti, isolanti interni, isolanti esterni e pure per le finestre. Tutto.
- gattone22
Dalle foto che vedo nel topic appropriato sono proprio loro!!!
- gattone22
