Syncro: consigli per l'acquisto
26/03/2013 15:14 #104477 da bdade
Risposta da bdade al topic Syncro: consigli per l'acquisto
Tuff Gong ha scritto:
Il tetto è simile a quello del Baita ( mi pare) e quindi va necessariamente alzato per poterci stare.
Sicuramente più comodo rispetto al soffietto per questioni di spazio utile durant il viaggio, ma meno coibentato di un tetto alto propriamente inteso.
Si, il tetto Carthago è simile allo SCA500 che è montato sul Baita. Come pregio ha il fatto di essere più basso di un tetto alto, quindi migliore resa in velocità e minore effetto vela sul vento laterale, e più alto di un soffietto, quindi l'altezza interna è intorno a 1,90 anche con il tetto chiuso. Con il tetto aperto l'altezza interna è molto elevata e si sta benone anche sdraiati al piano di sopra. Ovviamente la coibentazione con il tetto aperto è quella che è... :look:
Personalmente con 3 figli penserei seriamente ad un tetto alto, per via del maggiore spazio di stivaggio anche in viaggio; però sono opinioni personali :wink:
Piuttosto un dubbio: come fa ad essere omologato per 6, quando oggettivamente non ci possono essere più di 5 posti viaggio???
Concordo sul suggerimento di farsi anticipare copia libretto per verificare se il 1.9 è omologato e che gomme sono riportate. Per il discorso del cambio può andare bene per tirare giù il prezzo, poi uno si può fare una modifica alla 4° solo se in seguito ad un primo utilizzo ritenesse necessario viaggiare oltre i 90 km/h di media :wink:
Casomai uno monta le 16" ed è a posto anche con i rapporti (libretto permettendo, s'intende)
Bentornato Jokeristi!!!! :D
26/03/2013 15:21 #104478 da bdade
PS: dice cinghia di distribuzione appena fatta, però poi in fondo parla che la cinghia di distribuzione va cambiata insieme alla pompa dell'acqua perchè sennò si creano casini.
Va chiarita un'altra cosa: ha cambiato la cinghia di distribuzione o la cinchia servizi? Confonderle non è cosa saggia :look:
26/03/2013 15:34 #104479 da cuginot3
Risposta da cuginot3 al topic Syncro: consigli per l'acquisto
[blockquote]mic ha scritto...
eh si nn ho mai pensato a livello qualità, quindi ti riferisci al legno e maniglie? [/blockquote]
L'allestimento Carthago può essere considerata la versione economica rispetto a Westfalia.
Le scelte progettuali e realizzative furono concepite risparmiando (ad esempio: pulmini chiusi e tagliati per installare finestre, anzichè pulmini vetrati decisamente più costosi, truma anzichè webasto/eberspacher, bombola camping gas per i fornelli anzichè bombola sotto al pianale, etc etc... prova a confrontare la stoffa del materasso!)
Ancor più che da nuovi, dopo 20 anni di intemperie e di utilizzo, le differenze emergono inequivocabili.
Su un Syncro, poi, che si "arrampica sui muri" , indovina come avrà reagito il mobilio!
Con questo, non è che un camperizzato Carthago sia da escludere, tutt'altro!
E' solo per mettere un po' di ordine, per poter fare confronti ponderati, per giustificare prezzi differenti.
Con i pixel (e la finta informazione) l'unica cosa che emerge, lampante, è il prezzo:
prezzo basso = affare, prezzo alto = fregatura.
Vedere, toccare, provare.
05/07/2013 00:29 #108788 da Dave Mack
Risposta da Dave Mack al topic Syncro: consigli per l'acquisto
Ciao ragazzi, scusate l'intromissione, io non ho capito alcune cosette.. Ho letto di Syncro 16 e di Syncro modificati e portati a 16, che differenza c'è? Il risultato finale non è lo stesso?
Poi... Riguardo ai consumi e usura del motore, come si comporta un benzina con impianto metano o gpl?
Namastè
Dave Mack
26/07/2013 23:07 #109625 da RUV
Risposta da RUV al topic Syncro: consigli per l'acquisto
...... e che il 16" regge de piU` ......
Ciao il mio Reggi è un esempio:
Era un N1 ('89 ultime serie)
Ed è su libretto c'è scritto che può equipaggiare 205R16 (con tutto quello che ne comporta) oltre che le misure consone da 14.
Sulle diferenze tra un 16 e un 14 c'è in giro qualche post.
-Strasmissione più corta il 16" quindi gommando da 16 un 14 allunghi i rapporti (non è un vantaggio in fuoristrada)
-Rinforzi su telaio: il 16" è rinforzato-corazzato.
-Il mio essendo partiti da un 14 da lavoro hanno avuto una scocca con alcuni rinforzi tipici del 16 i cristi o come diavolo si chiamano delle sospensioni rinforzati, alcuni fazzoletti nel "telaio" sempre in zona e poi nei montanti parte bassa, parte in alto devo ancora arrivare ad aprire.
Manca la chiusura degli alleggerimenti lamiere interne zona asse post.
Cambiando le gomme devi cambiare anche tachimetro, su libretto tedesco era riportato anche questo, oltre al fatto che il 16 non può montare catene, su libretto (D) era ben specificato anche questo.
Non so che altro.
Benza e gpl so na mazza vado a gasolio.
P.S. Secondo me la morte sua sono le 15 il giusto compromesso tra il troppo lungo ed il troppo basso oltre che di approvigionamento.
26/08/2014 10:29 #123285 da La FurgonetA
Risposta da La FurgonetA al topic Syncro: consigli per l'acquisto
Sono completamente a digiuno di Syncro, ho capito solo che i 16" sono molto rari, io manco li riconosco visivamente. Ho mandato una mail ha Busman per avere piu info, vediamo che risponde.
Questo l'annuncio sul sito
Car : T3 16 inch poptop camper
Year of first registration : 1990
Engine :2100i petrol
Advertised price : € 9000
Distance to Busman : 250 km
26/08/2014 12:12 #123290 da bdade
Da lontano sembra una buona opportunità, facci sapere cosa ti risponde!
Certo che dovrai preventivare un po' di soldini in più, per le pratiche di importazione; poi qualche lavoretto salta fuori sempre... :look: :look:
Tienici aggiornati! :D
26/08/2014 14:12 #123293 da La FurgonetA
of course!! spero che risponda
gia un T3 2wd è un pozzo senza fondo di soldi, nel syncro in più ci sono blocchi,viscofrizione,disgiuntore ecc ecc ed io arrivo max a 15K di budget
26/08/2014 14:34 #123294 da midelt
Risposta da midelt al topic Syncro: consigli per l'acquisto
Il prezzo mi sembra eccessivamente basso, a 9.000 € si prende un buon joker originale westfalia 2wd. Questo è syncro e teoricamente anche un 16". Gatta ci cova.
26/08/2014 15:01 #123295 da vergasma
Risposta da vergasma al topic Syncro: consigli per l'acquisto
Se è targato olandese interni e tetto Reimo forse ha anche il motore da rifare. In bocca al lupo
Tempo creazione pagina: 0.435 secondi
