Alzando il syncro
20/12/2011 22:32 #79772 da SyncroDan
Risposta da SyncroDan al topic Alzando il syncro
paolinox ha scritto: All'anteriore con aumento della escursione dell'ammortizzatore di +30mm il distanziale è d'obbligo.
Perchè d'obbligo per l'escursione?
Io adotterei il distanziale per correggere l'errata campanatura data dalla molla rialzata in condizioni "normali", perchè se in massima estensione dell'ammortizzatore la campanatura non è perfetta secondo me non è un dramma. O no?
A meno che tu non ti riferisca all'interferenza molla-archetto in massima estensione...
  • paolinox
21/12/2011 08:26 #79783 da paolinox
Risposta da paolinox al topic Alzando il syncro
SyncroDan ha scritto: A meno che tu non ti riferisca all'interferenza molla-archetto in massima estensione...
Esatto.
21/12/2011 19:25 #79803 da Syncromat
Risposta da Syncromat al topic Alzando il syncro
Va beh il Syncro...ma la gnocca ha ancora un (piccolo) posticino nei vostri pensieri?
:ghgh: :ghgh:
PIPPI
T3 Westfalia Syncro 1986
2.1 70Kw MV 2x Sperren
Tiroler
T3 DOKA Syncro 1989
1.6TD 51Kw JX 2x Sperren
21/12/2011 19:31 #79804 da gioy_80
Risposta da gioy_80 al topic Alzando il syncro
Syncromat ha scritto: Va beh il Syncro...ma la gnocca ha ancora un (piccolo) posticino nei vostri pensieri?
:ghgh: :ghgh:
Cosa? Cos'è sta gnocca di cui parli, ce li ha i blocchi? :ghgh:
21/12/2011 20:31 #79805 da K .
Risposta da K . al topic Alzando il syncro
si si ne hanno di blocchi... eccome se ne anno di blocchi... soprattutto se non c'è un diamante...
  • paolinox
21/12/2011 20:36 #79806 da paolinox
:ghgh: :ghgh:
(G)nocca....si si, c'è ancora...
22/12/2011 10:21 #79821 da SyncroDan
L'assetto rialzato serve solo per aumentare le probabilità di assistere allo strappodellagonna...
Cosa credevate?? :ghgh:
22/12/2011 12:22 #79829 da cuginot3
Risposta da cuginot3 al topic Alzando il syncro
22/12/2011 13:08 #79833 da SyncroDan
Interessante........... :ghgh:
Anche se non centra molto, dato che siamo vicini alle Feste io ho trovato questa:
Stiamo degenerando............ :asd:
22/12/2011 17:30 #79846 da ea
Risposta da ea al topic Alzando il syncro
Per fortuna non sono solo.., mi pare di capire che sia quasi un epidemia..
22/12/2011 17:55 #79847 da WESTY 77
Risposta da WESTY 77 al topic Alzando il syncro
La malattia del 2012...........la Syncropatata fulminante :asd:
23/12/2011 11:53 #79887 da dadoT3
Risposta da dadoT3 al topic Alzando il syncro
Una discussione interessante che avanza lenta e misurata... poi, ad un tratto, una decina di messaggi che mi fanno ben pensare qualcosa tipo: qualcuno lo ha alzato di diversi centimetri...
come dargli torto ?!? :sbonk:
:ghgh: :ghgh:
13/01/2012 14:56 #80586 da cuginot3
Anno nuovo, dubbi vecchi.
Rientro sul tema spessori per testine superiori (anteriori)
[blockquote]Paolinox ha scritto...
Difatti sul mio 14" non sono installati, ma se vedessi il 16" ti renderesti conto della differenza di lavoro del ferro di cavallo con/senza distanziale.[/blockquote]
Ti chiedo: nel 16" il distanziale corregge parzialmente o riporta a neutrale l'angolo di lavoro dell'archetto?
Li monti da tanti km?
Hai verificato l'usura degli pneumatici?
Questo per capire le dimensioni dello spessore che mi occorrerebbe.
Se verificare l'interferenza molla/archetto risulta facile, tutt'altro che semplice è invece capire quale range di inclinazione (maggiore di quella neutra originale) permette comunque una corretta regolazione del camber (magari verificando, appunto a posteriori, l'usura degli pneumatici)
Grazie.
  • paolinox
13/01/2012 17:18 #80596 da paolinox
Carissimo Alessandro! Buon anno a te e a tutta la combricola che ci segue.
cuginot3 ha scritto: Ti chiedo: nel 16" il distanziale corregge parzialmente o riporta a neutrale l'angolo di lavoro dell'archetto?
Due foto per partire:
Questo è il 16" con distanziale. L'archetto resta leggermente piu' basso (circa 10mm) rispetto all'assetto originale.
Montati da poco, direi un 2000km per lo più stradali. Il mio amico Antonio li ha montati invece a luglio dell'anno scorso, facendo da cavia, ed affrontato un bel "viaggietto" in Islanda (montati per compensare lo stesso problema in seguito ad assetto che vende utende del forum tedesco ).
Prima di procedere ai lavori sull'avantreno sono passato dal gommista ed ho fatto stampare i valori rilevati allo stato originale, visto il perfetto comportamento del furgone nella guida ed alla mancanza di usure anomale sugli pneumatici.
Tornato dopo la modifica dell'assetto e fatto ripristinare i valori precedenti (tranne la sospensione posteriore sx che ha un bullone bloccato, cacchio!) e tutto sembra normale. L'archetto ha ancora buon margine per la regolazione del camber.
Questo è il 14" con molle Spidan (come Busshmiede), provate da qualche anno di utilizzo e direi tornate alla quota di quelle originali (restano però più dure). Come vedi l'archetto resta in posizione leggermente più orizzontale. Su questo il gommista ha utilizzato i dati presenti nel suo database (anche se riferiti al 2wd) per correggere i valori dopo la revisione dell'avantreno.
Probabilmente lo spessore del distanziale sul 16" avrebbe avuto bisogno ancora di qualche mm ma valutata la differenza fra syncro originale scarico/camperizzato (quindi con sospensione più o meno compressa) sono rimasto nel range corretto.
14/01/2012 22:28 #80627 da cuginot3
Grazie Paolo, come sempre impeccabile.
Le foto, poi, mi hanno dissipato i dubbi, così oggi ho montato gli spessori,
ordinati qualche tempo fa da un fornitore coi fiocchi!
E questa è l'inclinazione dell'archetto dopo l'installazione
Tempo creazione pagina: 0.499 secondi
