roslele
Offline
Senior Member
Ringraziamenti ricevuti 0
dopo mille vicissitudini ho ritirato la ciofega dal meccanico, cambiato testate, pistoni, praticamente tutta la parte superiore del motore, volano, frizione, ecc. però il maledetto perde una o due goccine d'olio quando lo parcheggio il meccanico dice che è trasudo e che non mi devo preoccupare perchè perde dai carter...sinceramente sono preoccupata e vorrei un parere dai più esperti....che faccio gli metto un addittivo nell'olio che assesta il tutto?
Mauriziolot
Offline
Elite Member
Con tutto quello che e stato fatto, non c'e bisogno di additivi, credo che se perde ancora olio dopo che ci hai fatto 200 km, qualcosa di allentato c'e... il carter non trasuda, cerca di capire da dove perde e mostralo al meccanico. Da quale lato ti fa la goccetta?
roslele
Offline
Senior Member
in mezzo lo uso e quando lo parcheggio fa una o due goccie....
BatDoG
Offline
Elite Member
Ringraziamenti ricevuti 3
come dice Maurizio, il carter non trasuda e poi se parcheggi e lascia olio a terra stai perdendo olio, sicuramente è una cazzata, ma riportaglielo!
Giallojoker
Offline
Premium Member
Ciao è successo anche a me con il mio aircooled CU. Non sò se si tratta della mia stessa motorizzazione (nella tua firma non si vede) ma se lo fosse, potrebbero essere gli o'ring delle cannucce delle aste dei bilancieri se ti abbassi si dovrebbe vedere il punto dove le canne si congiungono al carter motore. Il mio perdeva da li.
peraz77
Offline
Junior Member
Ciao, mi riaggancio a questa discussione per chiedere delucidazioni su tali o ring. Ho visto che ne esistono di 2 misure, devo acquistarne 8 di un tipo e 8 dell'altro per la sostituzione totale?
Per lo smontaggio delle cannucce basta smontare bilancieri ed aste?
Grazie in anticipo
Vw t3 1.6 ct camperizzato homemade
