regolatore minimo - idle control valve - T3 WBX
  • il_teo
30/09/2010 15:21 #50456 da il_teo
paolinox ha scritto: Vibra l'oggetto in questione, non il quadro strumenti...
Stì giovanotti...sempre burloni..
ma... tu hai detto quadro!!
cercherò di capire...
Teo
30/09/2010 21:18 #50511 da gioy_80
Intendeva dire insitamente l'oggetto in questione... rileggi meglio! :asd: :asd: :asd:
01/10/2010 00:10 #50541 da Syncromat
Risposta da Syncromat al topic regolatore minimo - idle control valve - T3 WBX
Teo, quando giri la chiave si sente da dietro un ZZZZZZ! che poi si ferma?
PIPPI
T3 Westfalia Syncro 1986
2.1 70Kw MV 2x Sperren
Tiroler
T3 DOKA Syncro 1989
1.6TD 51Kw JX 2x Sperren
  • il_teo
01/10/2010 00:29 #50542 da il_teo
Syncromat ha scritto: Teo, quando giri la chiave si sente da dietro un ZZZZZZ! che poi si ferma?
mat, si, tipo un sibilo che poi va via sfumando... ho indovinato? è un buono o un malo?
Teo
01/10/2010 09:13 #50547 da paolinox
Risposta da paolinox al topic regolatore minimo - idle control valve - T3 WBX
Gli ZZZZZ ed i sibilii sono 2: uno è sempre la "valvola stabilizzatrice del minimo" l'altro, molto piu' marcato e della durata di 2/3 secondi, è la pompa della benzina. Da non confondere.
Ti conviene mettere una persona in cabina che dia contatto al quadro (senza accendere il motore) mentre tu resti con mano appoggiata alla valvola e ne verifichi la vibrazione.
Potrebbe vibrare finchè il quadro resta acceso oppure per qualche secondo (questa è la differenza tra la mia e quella di Syncromat) oppure, ahimè, non dare segni di vita; nell'ultimo caso dovresti verificare se arriva tensione al connettore di alimentazione della valvola in accordo con le specifiche che trovi sul Bentley (che hai, vero??).
P.
25/11/2013 16:01 #113945 da sbuc
ciao a tutti.. non ho capito bene una cosa. L'oggetto in questione che dovrebbe vibrare è il silurotto?
Joker 1987 2100 DJ wbx 112 cv
25/11/2013 20:56 #113958 da paolinox
  • Syncronizzatore
28/07/2014 19:37 #122477 da Syncronizzatore
Risposta da Syncronizzatore al topic regolatore minimo - idle control valve - T3 WBX
Rispolvero per un problema dovuto a questo pezzo, ovvero il n 1 della foto qui sopra di paolinox.
Il mio problema è che al minimo il motore sale un po' di giri e poi scende, sale e poi scende, sale e poi scende... X-D penso si sia capito!
Se vado a togliere il connettore che va collegato ad esso, il minimo si stabilizza e tutto torna alla normalità.
Il problema quindi è questo pezzo o altro?
Grazie per l'aiuto!
Vw Syncro Westfalia
