Proposta gruppo d'acquisto Termostati 80°C (DG MV SS DJ OE etc)
  • midelt
06/11/2012 18:52 #96787 da midelt
Ciao,
volevo acquistare qualche termostato per i WBX da bernd jaeger che ha quelli che aprono a 80°C anzichè 87°C.
Penso che chi ha un syncro, ma anche chi ha/ha avuto problemi di manicotti che esplodono, vaschette che si gonfiano, tappi di sfiato difettosi etc. etc. potrebbe essere interessato a montare uno di questi www.vw-t3-bus-shop.de/eng/engine/water-c...stat-80-degrees.html .
Il motore viaggia un po' più fresco, non presenta scoppi allo scarico, e gira più regolare nelle riprese da basso numero di giri (non "saltella").
Visto che le spese di spedizione costano quasi quanto un termostato, cerco adepti per fare un ordine consistente.
Attendo vostre
Andrea
06/11/2012 20:54 #96806 da CaravelleC
Io ne ho comprato uno da 83°C dal ricambista, sicuro che non si trovino anche da 80°C? E' un componente che in effetti non vale la spesa della spedizione...
07/11/2012 09:34 #96821 da tteuzz
CaravelleC ha scritto: Io ne ho comprato uno da 83°C dal ricambista, sicuro che non si trovino anche da 80°C? E' un componente che in effetti non vale la spesa della spedizione...
Pur io ho messo il termostato che apre a 83 gradi e l'ho preso dal ricambista pagandolo un terzo di quello che chiede Bernd.
  • midelt
07/11/2012 10:12 #96823 da midelt
Su internet si trovano termostati 80°C per il WBX solo negli USA e da Bernd.
Nei vari cataloghi walher e behr c'è solo quello da 87°C.
Caravelle, tu sei andato dal ricambista col campione o l'hai preso "a busta chiusa"?
11/11/2012 21:59 #97027 da CaravelleC
Ordinato con il campione e hanno trovato solo quello ad 83°C, mi hanno chiesto se mi andava bene e l'ho montato...
Io ho il termostato in zona pompa, non so se la forma è uguale a quello dei modelli successivi....
  • midelt
12/11/2012 11:55 #97034 da midelt
CaravelleC ha scritto: Io ho il termostato in zona pompa, non so se la forma è uguale a quello dei modelli successivi....
Maaaaaa... la pompa dell'acqua non rimane dietro, vicino all'asta dell'olio, azionata da cinghia??
Il mio termostato è, diciamo, in alto a sinistra guardando il cofano. Pensavo che tutti i WBX ce l'avessero lì
12/11/2012 13:14 #97036 da sbuc
io ce l'ho dove dici tu midelt.. in alto a sinistra verso il cofano
Joker 1987 2100 DJ wbx 112 cv
12/11/2012 13:17 #97037 da paolinox
Ciao Andrea e CaravelleC.
I 1.9 Dg fino all''86 mi pare montassero il termostato in prossimità del corpo pompa, cioè sulla sinistra della puleggia motore. Successivamente per tutti i motori wbx venne montato nella parte "posteriore" sinistra del motore, quindi in alto a sinistra guardando il vano motore.
I termostati (DG vs MV) me li ricordo uguali per forma e dimensioni.
12/11/2012 20:11 #97057 da CaravelleC
Esatto, il mio è un 85, prima della modifica, non so se è cambiata forma o solo la posizione...
12/11/2012 22:59 #97069 da mic
scusate ma questo nn può andare bene
www.ebay.it/itm/VW-Bus-T2-T3-T4-Thermost...&hash=item1e6ebfe35d
scusate ho visto dopo che era per diesel
19/03/2013 08:14 #104032 da Téchne
scusate ma, dal ricambista ok... ma che gli avete chiesto?
il mio mi ha guardato come se avesse visto Berlu in manette..
Ci sono compatibilità con altri mezzi per questo tipo di termostato?
it's better to travel hopefully, than to arrive.
___________________________________
"Sergente Pistacchio" Syncro 14" 1,9DG
19/03/2013 19:48 #104068 da Téchne
Come non detto! La fortuna ci ha visto bene questa volta.. o forse la sfiga aveva la uveite ma in ogni caso l'ho trovato! 80°... sono felice di vedere che esistono ancora dei ricambisti.
19/03/2013 20:32 #104075 da syncronic
bene téchne!!
mi hai messo di buonumore..
nn so se è per via del tuo ritrovato termostato, o per la falsa estinzione di massa dei ricambisti.. (esistono ancora!!!) o se per via della forma pensiero del tuo penultimo post.....
in ogni modo.. grazie!! :asd:
19/03/2013 20:52 #104077 da paolinox
Téchne ha scritto: ... ma in ogni caso l'ho trovato! 80°... sono felice di vedere che esistono ancora dei ricambisti.
Hai marca e codice? così teniamo nota della possibilità.
Grassie
20/03/2013 14:17 #104139 da Téchne
infatti nel post volevo inserire una foto ma a quanto pare anche siti come imageshack richiedono user name e password..
conoscete mica siti che non rompono troppo le balle con informazioni personali?
Tempo creazione pagina: 0.477 secondi
