Proposta gruppo d'acquisto Termostati 80°C (DG MV SS DJ OE etc)
- midelt
volevo acquistare qualche termostato per i WBX da bernd jaeger che ha quelli che aprono a 80°C anzichè 87°C.
Penso che chi ha un syncro, ma anche chi ha/ha avuto problemi di manicotti che esplodono, vaschette che si gonfiano, tappi di sfiato difettosi etc. etc. potrebbe essere interessato a montare uno di questi www.vw-t3-bus-shop.de/eng/engine/water-c...stat-80-degrees.html .
Il motore viaggia un po' più fresco, non presenta scoppi allo scarico, e gira più regolare nelle riprese da basso numero di giri (non "saltella").
Visto che le spese di spedizione costano quasi quanto un termostato, cerco adepti per fare un ordine consistente.
Attendo vostre
Andrea
- Ringraziamenti ricevuti 89
- tteuzz
Pur io ho messo il termostato che apre a 83 gradi e l'ho preso dal ricambista pagandolo un terzo di quello che chiede Bernd.CaravelleC ha scritto: Io ne ho comprato uno da 83°C dal ricambista, sicuro che non si trovino anche da 80°C? E' un componente che in effetti non vale la spesa della spedizione...
- midelt
Su internet si trovano termostati 80°C per il WBX solo negli USA e da Bernd.tteuzz ha scritto:
Nei vari cataloghi walher e behr c'è solo quello da 87°C.
Caravelle, tu sei andato dal ricambista col campione o l'hai preso "a busta chiusa"?
Io ho il termostato in zona pompa, non so se la forma è uguale a quello dei modelli successivi....
- midelt
CaravelleC ha scritto: Io ho il termostato in zona pompa, non so se la forma è uguale a quello dei modelli successivi....
Maaaaaa... la pompa dell'acqua non rimane dietro, vicino all'asta dell'olio, azionata da cinghia??
Il mio termostato è, diciamo, in alto a sinistra guardando il cofano. Pensavo che tutti i WBX ce l'avessero lì
- sbuc
Joker 1987 2100 DJ wbx 112 cv
- paolinox
I 1.9 Dg fino all''86 mi pare montassero il termostato in prossimità del corpo pompa, cioè sulla sinistra della puleggia motore. Successivamente per tutti i motori wbx venne montato nella parte "posteriore" sinistra del motore, quindi in alto a sinistra guardando il vano motore.
I termostati (DG vs MV) me li ricordo uguali per forma e dimensioni.
- mic
www.ebay.it/itm/VW-Bus-T2-T3-T4-Thermost...&hash=item1e6ebfe35d
scusate ho visto dopo che era per diesel
- Téchne
il mio mi ha guardato come se avesse visto Berlu in manette..
Ci sono compatibilità con altri mezzi per questo tipo di termostato?
it's better to travel hopefully, than to arrive.
___________________________________
"Sergente Pistacchio" Syncro 14" 1,9DG
- Téchne
- syncronic
mi hai messo di buonumore..
nn so se è per via del tuo ritrovato termostato, o per la falsa estinzione di massa dei ricambisti.. (esistono ancora!!!) o se per via della forma pensiero del tuo penultimo post.....
in ogni modo.. grazie!!
- paolinox
Téchne ha scritto: ... ma in ogni caso l'ho trovato! 80°... sono felice di vedere che esistono ancora dei ricambisti.
Hai marca e codice? così teniamo nota della possibilità .
Grassie
- Téchne
conoscete mica siti che non rompono troppo le balle con informazioni personali?
