Spia temp. Acqua anomala
- lupis
Sul mio era il sensore dell'acqua.. Mi sembra 8/10 euro, ora tutto ok
- ZGUIDO
ame.deox ha scritto: aggiungo: strumento ko da sostituire.
dietro la lancetta ci sta una basetta con il led e la sua circuiteria. e' proprio la posizione della lancetta (temp troppo alta) ad attivare l'elettronica (superamento di una soglia in tensione o corrente (non ho mai approfondito) e il conseguente lampeggio del led.
la staratura della soglia provoca il malfunzionamento (allarme di temp alta tramite lampeggio del led e contemporanea corretta indicazione della lancetta)
- ZGUIDO
- Bairo
- Bairo
- WESTY 77
La spia rossa che c'è nello strumento di temperatura acqua non segna nessuna temperatura,ma segnala la mancanza del liquido di raffreddamento nella vaschetta principale,quella all'interno del vano motore.
Se controlli nel vano motore,trovi una vaschetta con tappo blu,su questa vaschetta c'è un sensore che è collegato alla spia rossa! E segnala esclusivamente mancanza di liquido!
La lancetta è l'unico strumento che segnala la temperatura!
Quando accendi il motore la spia lampeggia per fare un check....se tutto è in regola si spegne in automatico.......
Se lampeggia in movimento vuol dire che manca acqua!
Poi dietro la targa c'è un'altra vaschetta.....quella è di recupero....ma è un'altra storia....
- Bairo
- WESTY 77
- Derex
- Ringraziamenti ricevuti 54
- Bairo
- Derex
- ame.deox
va da sé che prima vale la pena controllare per es. il serraggio dello strumento sul cruscotto, la tensione di uscita dello stabilizzatore di tensione, cablaggio tutto, trasduttori...
- Richmond
- ame.deox
- Bairo
Ma si svuota il liquido ... Ci vuole qualcuno che sa come fare.
