AIUTO: MOTORE JX PERDE POTENZA a motore caldo
- Caio
il mio t3 1600td jx motore 10.000 km, appena fatta la turbina ora strattona...a motore freddo perfetto, ripresa ecc ,poi dopo 10 km perde potenza, al minimo agli stop sobbalza e sembra vada a 3iro e fumacchia ,tiro la leva dell anticipo...poi si riassesta fino a che non corro di nuovo...faceva i 120 senza problemi...ora fatica ad arrivare ai 100 e su leggerissima pendenza rallenta vertiginosamente...ho notato che al min esce aria dal coperchio punterie, dalla valvola trappola per capirci dei fumi olio...domani devo partire e non so se fidarmi ad andar via così e fare 300km di autostrada...
Jeko VW T3 1600 TD JX 1987 tetto alto
- Derex
- Ringraziamenti ricevuti 54
- Caio
- Derex
Filtro gasolio (se tanto sporco, svuotare il serbatoio...)
Pompa intasata o fuori fase
LDA
Turbina che non funziona correttamente
iniettori sporchi/ consumati/ starati
aria che entra nel circuito di alimentazione (si dovrebbero vedere bollicine nel tubo trasparente)
- Caio
primo verdetto del nuovo meccanico...prima di montarmi la turbina hanno revisionato un iniettore perchè perdeva..l'hanno riassemblato con un poverizzatore che non era il suo!!!!ho dato un occhiata e sono differenti sul serio....da freddo bene o male andava ma appena caldo il motore girava a 3(quindi ho fatto 800 km a 3???)...revisionati tutti e 4 e ora gira a 4
secondo verdetto: ho delle valvole puntate
...e l'odisse continua
- Caio
Caio ha scritto: (il meccanico precedente mi ha detto di andare tranquillo)
nel senso di andare pure che non c'erano problemi per lui
- Derex
Coraggio, ci vuole tenacia e pazienza
Alla fine, la soddisfazione è tanta e l’ Affidabilità del mezzo migliora ad ogni intervento...
- Vanny
Ma come si fa! Pensano sia un mezzo agricolo?
Incredibile. Porta pazienza che tanta ne serve.
Vanny
- Ringraziamenti ricevuti 89
- Caio
allora, l iniettore era stato rimontato male quindi andava a 3 cilindri zoppicando...oltre a ciò mi sono state ri-regolate tutte le valvole che non chiudevano bene...mi domando come mai prima di portarlo dal 1° meccanico , quello che mi ha sistemato l'iniettore , cambiando turbina e facendo solo danni , non fumava e dopo si..misteri...i nostri mezzi hanno un anima, quando iniziano a star male lo fanno capire in tutti i modi.
comunque finalmente il furgo è tornato a fare le salite in 4° e a tirare i 120 senza problemi con il tetto alto....
- Vanny
Vanny
- Caio
- Derex
io lo cambierei comunque....
