manicotto tubo radiatore
  • Pigrumbling
18/05/2019 18:09 #152194 da Pigrumbling
manicotto tubo radiatore è stato creato da Pigrumbling
Ciao raga... vi chiedo delle info sul circuito di raffreddamento perchè ho perdite da un manicotto che collega il tubo di plastica lungo che fa il ritorno dell'acqua dal radiatore verso il motore con il tubo a ragno( in gergo) che è sul motore . vorrei sapere se è di serie o ci è stato montato dopo.
inoltre volevo chiedere se a voi perde liquido l'attacco a vite dell' Interruttore livello liquido di raffreddamento posto sulla vaschetta d'espansione. ho cambiato l'o-ring e intrruttore ma nulla mi perde. grazie
- innocenti mini mk3 850 1971
- honda transalp 600 '96
- ford fiesta mk3 1.3
19/05/2019 00:43 #152195 da CaravelleC
Risposta da CaravelleC al topic manicotto tubo radiatore
Ciao, il portasensore sulla vaschetta trasuda per via delle dilatazioni, anche se si mette pasta siliconica. Però non deve gocciolare, si vede solo un po’ dì cristallizzazione intorno. Per l’altro tubo sembra giuntato ma avendo io un benzina non mi sbilancio. Un saluto
  • Pigrumbling
19/05/2019 08:42 #152196 da Pigrumbling
Risposta da Pigrumbling al topic manicotto tubo radiatore
grazie per la risposta . allora per i manicotto aspetto che qualcuno con TD mi dica, e per il sensore ho messo il teflon sul filetto e l'ho stretto meglio. speriamo, comunque è più di un trasudamento.
19/05/2019 08:47 #152197 da Vic
Risposta da Vic al topic manicotto tubo radiatore
Ricordo che ho dovuto sostituire il tappo/sensore perché s'era formata una crepa quasi invisibile fra l'esagonale e la filettatura... dagli un'occhiata!
  • Pigrumbling
19/05/2019 09:22 #152198 da Pigrumbling
si, infatti ho sostituito il sensore precedente per lo stesso motivo. questo è nuovo come l'o-ring. speronon sia il filetto della vaschetta che è consumato.
25/05/2019 16:32 #152229 da CaravelleC
Oltre a controllare eventuali crepe, una volta per colpa di un tappo che non apriva più ho avuto problemi simili. Usciva liquido ma perché la pressione eccessiva sfogava nei punti più deboli. Ho anche aperto in due una vaschetta nuova. Il tappo era nuovo di nota marca repro To..an. Non ho più comprato tappi di quella marca...
  • Pigrumbling
25/05/2019 16:51 #152230 da Pigrumbling
il tappo mi sembra fuzioni a modo, ora poi ioeri ho riparato la perdita che avevo dal manicotto di ritorno del radiatore e ho cambiato il tubetto di metallo che collegava il tubo a ragno con il ritorno del tubo radiatore e ci ho messo un pezzo di tubo di PVC , tanto il diametro (40 mm ) conicide. vedendo le condiz del raccordo si capisce perchè perdeva. ora ho il dubbio se resiste alle temp il tubo di PVC, ma visto che è per usi idraulici penso di si...
  • Pigrumbling
27/05/2019 14:25 #152238 da Pigrumbling
mi sa che ora controllo il tappo anche io. forse non fa sfogare nella vaschetta secondaria il più e d esce dal buco del sensore... che marca era di preciso il tappo che ti ha dato difetto? grazie
  • Pigrumbling
29/05/2019 15:12 #152248 da Pigrumbling
ho ordinato il tappo nuovo della vaschetta di espansione, ma il livello max del liquido nella vaschetta quale è? c'è il segno del minimo, ma il max?e poi il tappo che si collega aalla vaschetta di riempimento funziona in entrambi i sensi, cioè se il liquido è troppo lo rimanda alla vaschetta di riempimento mentre se è poco lo prende da li?
29/05/2019 16:21 #152249 da OlandeseVolante
Risposta da OlandeseVolante al topic manicotto tubo radiatore
La vaschetta d'espansione (quella nel vano motore) dev'essere sempre piena al massimo, quella di rabbocco (dietro la targa) ha le tacche di MIN e MAX. Per come funziona il tappo della vaschetta d'espansione: come-funziona-il-tappo-della-vaschettta-d-espansione
I seguenti utenti hanno detto grazie : Pigrumbling
  • Pigrumbling
29/05/2019 18:23 #152250 da Pigrumbling
grazie per la spiegazione. allora ora leggendo il topic sono sicuro che il mio non funziona , perchè aspirando non passa aria, ma soffiando si quindi la valvola è andata( e di conseguenza non rimanda l'acqua alla vaschetta e mi esce dal tappo del sensore.)
29/05/2019 19:23 #152251 da OlandeseVolante
Non è detto......
Se aspiri simuli la pressione all'interno della vaschetta quando il motore è caldo, l'acqua calda si espande e genera pressione che la spinge nella vasca di recupero. Essa deve essere maggiore di quella che farebbe rientrare il liquido in vaschetta l'espansione (quando soffi). Per cui penso che il tappo possa anche funzionare correttamente. Quanto bene o male funzioni, però, nessuno può saperlo perché non abbiamo un manometro nelle guance.
Tendenzialmente direi sia OK. Se vuoi toglierti il dubbio, ne provi un'altro.
  • Pigrumbling
29/05/2019 22:15 #152252 da Pigrumbling
vero. ma resta il fatto che quando io ripristino il livello nella vaschetta di compensazione a freddo, poi a caldo non lo manda nella vaschetta di rabbocco, perchè me ne butta dall'attacco del sensore livello.quando poi torna fredda l'acqua, mi cala il livello nella vaschetta di rabbocco. Ergo penso che sia bloccato e non funziona con il liquido caldo in pressione o è otturato ( in fondo è originale, 32 anni...)
05/06/2019 22:19 #152271 da CaravelleC
Io ho avuto due brutte esperienze con tappi Topran, poi magari sono stato sfortunato...
Tempo creazione pagina: 0.443 secondi
