spia scalda candele accesa
11 Anni 11 Mesi fa #107240
da STRI!!
Vw t3 pick-up
spia scalda candele accesa è stato creato da STRI!!
ciao ragazzi,qualcuno di voi sa cosa significa quando si accende la spia gialla delle scalda candele mentre sono in marcia??grazie
Vw t3 pick-up
- Mauriziolot
11 Anni 11 Mesi fa #107247
da Mauriziolot
Risposta da Mauriziolot al topic spia scalda candele accesa
Puo essere un falso contatto... il relais si accende ogni volta che fli viene tolta e rimessa la corrente (come se accendessi il quadro a freddo). Controlla i fusibili ed i connettori della scatola relais dietro. C'e anche una scatolina, piu o meno al centro,del vano motore, vicino ai relais, che contiene un fusibile a lamella bello grosso assicurati che le due viti di fissaggio dei contatti siano serrate.
11 Anni 11 Mesi fa #107404
da STRI!!
Vw t3 pick-up
Risposta da STRI!! al topic spia scalda candele accesa
è possibile che questo falso contatto mi manda la batteria a zero?nel giro di 3 giorni ho cambiato 2 batterie!!quando ho provato ad accendere il furgone non mi dava cenno di vita...cosa puo essere??
Vw t3 pick-up
11 Anni 11 Mesi fa #107459
Risposta da K . al topic spia scalda candele accesa
Se ti rimane la spia accesa potrebbe essere un problema di masse , controlla la corona sotto al cruscotto e che la treccia tra il cambio e il telaio sia in stato ddcente male che vada aggiungi un cavo di massa tra il monoblocco del motore e eil negativo sulla batteria
- Mauriziolot
11 Anni 11 Mesi fa #107464
da Mauriziolot
C'e anche un contatto sulla parte anteriore della testata che legge la temperatura e non fa attaccare le candellette quando il motore e gia caldo, controlla la tenuta di quel contatto per le candelette che si accendono in marcia. Per la batteria, se i negativi indicati da KGB sono a posto, o hai un assorbimento strano anche a quadro spento... o l'alternatore non carica, quindi vai solo con la corrente della batteria che prima o poi si "prosciuga".
11 Anni 11 Mesi fa #107468
da tteuzz
Risposta da tteuzz al topic spia scalda candele accesa
Ho avuto lo stesso problema e l'ho risolto sostituendo il relé che comanda l'accensione delle candelette. Dato che non ha un costo eccessivo (15 euro?) potresti provare.
Per la batteria io penserei piú alla radio che ti ciuccia corrente anche se sembra spenta.
Tempo creazione pagina: 0.292 secondi
