- Ringraziamenti ricevuti 265
Come funziona il tappo della vaschettta d'espansione
10/12/2017 19:20 #149532
Posta in "Consigli per gli acquisti".
Risposta da OlandeseVolante al topic Come funziona il tappo della vaschettta d'espansione
tourz ha scritto: tappo vaso espansione vw t3
Mi potreste dire dove comprarlo... per 1.6 td
Da un ricambista cosa chiedo?
- tourz
10/12/2017 19:27 #149533
da tourz
Risposta da tourz al topic Come funziona il tappo della vaschettta d'espansione
Ok. Sbaglio sempre. Volevo evitare di aprire un nuovo 3d
Sorry
Sorry
- mattbear
10/12/2017 20:06 #149535
da mattbear
Risposta da mattbear al topic Come funziona il tappo della vaschettta d'espansione
per quanto riguarda la vaschetta vicino alla targa va rispettata la scritta del livello max? o va riempita al massimo anche quella?
- Dork88
10/12/2017 20:38 #149536
da Dork88
Risposta da Dork88 al topic Come funziona il tappo della vaschettta d'espansione
Va riempita tra minimo e massimo
- mattbear
23/01/2018 18:04 #149848
da mattbear
Ho una domanda sul serraggio del tappo della vaschetta di espansione. Il mio dubbio è sulla sua effettiva tenuta,perchè secondo me non chiude perfettamente e di conseguenza non crea quella sottovo a sottopressione che dovrebbe aspirare l'acqua nella vaschetta più in basso. Quando provo a stringere un pò di più il tappo si smolla rischiando di compromettere la filettatura. Ho provato anche con un'altro tappo ma la situazione è la stessa. Adesso sto tamponando il problema con del teflon ma prossimamente passerò alla pasta da idraulici.
- outroad
23/01/2018 18:55 #149849
da outroad
Risposta da outroad al topic Come funziona il tappo della vaschettta d'espansione
ciao.
Anch'io ho acquistato tre tappi da fornitori diversi senza che il problema si risolvesse; il tappo continuava a girare sulla vaschetta quasi nuova. Ho quindi usato pasta da idraulico e fili di canapa per stringere bene il tappo.
Ogni tanto però la spia rossa nel cruscotto lampeggiava per qualche secondo senza che la lancetta della temperatura salisse. Molto spesso la vaschetta secondaria si riempiva e poi il liquido di raffreddamento non tornava in quella principale.
Poi qualche mese fa ho sostituito la pompa dell'acqua perché perdeva qualche goccia e tutti i problemi sono scomparsi. Probabilmente c'era una piccola perdita di pressione nella pompa che da poco aveva compiuto i trent'anni.
- fra
08/02/2018 00:32 #149954
da fra
Risposta da fra al topic Come funziona il tappo della vaschettta d'espansione
sono alle prese col tuo stesso problema. ho pure comprato il tappo nuovo ma non cambia nulla.
in pratica anche a freddo sfiata quando allento il tappo e addirittura a volte se apro di botto fuoriesce acqua. questo weekend provo a controllare che il tubo che unisce le due vaschette sia integro e non sia otturato..comunque è veramente un mistero!!
29/05/2023 08:27 - 29/05/2023 08:27 #159352
Devo aggiornare dopo tanto tempo.
Innanzitutto, un blog interessante di Brickwerks (UK, purtroppo) sull'argomento "Tappi": Not all caps are made equal
Poi, appena prima della Brexit
ho acquistato il tappo (ed altra roba
) da loro
Tappo OEM by Blau (from Brickewerks)
ed ho risolto il problema dei livelli.... SGRAT, SGRAT, SGRAT, SGRAT, SGRAT, SGRAT, SGRAT, SGRAT, SGRAT.
In pratica la ditta BLAU dovrebbe essere anche la fornitrice di VW per i ricambi. Consiglio, se possibile, di cercare questo tappo di questa marca in EU (da UK ormai è diventato un calvario), magari qualche ricambista anche sotto casa potrebbe averlo
Ultima Modifica 29/05/2023 08:27 da OlandeseVolante.
29/05/2023 08:46 - 29/05/2023 08:47 #159353
Posto altre informazioni che potrebbero tornare utili nel futuro:
Tappo BLAU (dal sito web)
BLAU Home Page
Il Part Code VW che viene menzionato fa scopa con quanto presente nel catalogo ricambi VW (sempre che tutto sia corretto
BLAU Home Page
Ultima Modifica 29/05/2023 08:47 da OlandeseVolante.
Tempo creazione pagina: 0.434 secondi
