Benvenuto, Ospite
Nome utente: Password: Ricordami
  • Pagina:
  • 1
ARGOMENTO:
motorino avviamento 23/11/2016 10:49 #144415
  • guerierodilatta
  • Avatar di guerierodilatta Autore della discussione
  • New Member
  • New Member
  • Ringraziamenti ricevuti 0
ciao a tutti
consiglio, il mio westy non si accende :?: quando giro la chiave se pur debole di batteria non da segni di vita silenzio assoluto naturalmente ho pensato subito al motorino d'avviamento.... ma ... domanda potrebbe essere un fusibile?????
o non centra nulla???
grazie a chi ha voglia e tempo di rispondermi
fabiob
motorino avviamento 23/11/2016 11:25 #144416
  • Avatar di OlandeseVolante
  • Assente
  • Administrator
  • Administrator
  • Ringraziamenti ricevuti 76
Ciao.
Se è debole di batteria.....magari il problema è quello....prova ad attaccarlo ad un avviatore (booster) o colleghi i cari buoni vecchi cavi con un'altra auto e provi l'avviamento e vedi se parte.
I fusibili li trovi tutti nella piastra porta fusibili-relays in basso alla sinistra della colonna dello sterzo.
motorino avviamento 23/11/2016 11:37 #144417
  • guerierodilatta
  • New Member
  • New Member
grazie provo....
motorino avviamento 23/11/2016 13:47 #144419
  • Derex
  • Avatar di Derex
  • Premium Member
  • Premium Member
  • Ringraziamenti ricevuti 10
Mi associo a Olandese, prima di smontare il motorino di avviamento, verificherei con batteria carica......
I primi freddi uccidono le batterie che erano gia' al limite....
motorino avviamento 24/11/2016 10:12 #144424
  • guerierodilatta
  • New Member
  • New Member
grazie... speriamo ;)
motorino avviamento 25/11/2016 22:30 #144450
  • SyncroDan
  • Avatar di SyncroDan
  • Platinum Member
  • Platinum Member
  • Ringraziamenti ricevuti 3
Se porti il positivo direttamente al motorino dà segni di vita?
motorino avviamento 29/11/2016 18:02 #144469
  • guerierodilatta
  • New Member
  • New Member
eccomi... in effetti con i cavi attaccati ad un altra batteria westy è partito bene... pero scusate l ignoranza mi vengo alcune perplessità.....
- è normale che si scarichi cosi velocemente una batteria motore nuova??
- è normale che la batteria servizi sia completamente scarica senza usare nessun servizio???
- considerando che in questo periodo non lo uso devo per forza staccare i cavi batteria??? non c e un altra possibilità
- se accendo il westy e cè inserita la presa 220 puo fare danno all'impianto elettrico???
vabbè perdonate ma sono un po affranto
fabio
motorino avviamento 29/11/2016 18:09 #144470
  • mirkox68
  • Avatar di mirkox68
  • Senior Member
  • Senior Member
la batteria da autotrazione come tutti gli accumulatori ha un'autoscarica, generalmente dopo 6/7 mesi non parte più. se l'autoscarica è più veloce la batteria è andata o hai qualcosa che assorbe corrente.
consiglio di lasciarla sotto carica nei periodi che non si usa poichè scendere di voltaggio la danneggia specialmente se è ad acido libero.
motorino avviamento 30/11/2016 10:01 #144475
  • Derex
  • Avatar di Derex
  • Premium Member
  • Premium Member
Allora.....una batteria puo' essere difettosa gia' all'origine e/o deteriorarsi con il tempo. Se la batteria si scarica in poco tempo, o si e' depositato il piombo in sospensione e ha messo in corto circuito 2 piastre, oppure hai una dispersione nell'impianto elettrico che assorbe energia a mezzo spento e in breve scarica.
Potresti verificare se, a mezzo spento, vi e' tale assorbimento con un tester, poi eventualmente, staccare un polo della batteria.
Sarebbe consigliabile, montare uno stacca batteria (pochi euro) che ti risolve il problema.
Per quanto riguarda l'accesione con il cavo di ricarica inserito, credo che non faccia bene all'impianto elettrico.........difatti, tutte le moderne ambulanze che devono essere sempre attaccate alla presa di corrente, hanno una sicurezza che ne impedisce l'accensione involontaria.....
motorino avviamento 30/11/2016 10:04 #144476
  • Derex
  • Avatar di Derex
  • Premium Member
  • Premium Member
Vedila comunque positiva.....non hai smontato il motorino di avviamento che funziona bene......
motorino avviamento 30/11/2016 10:18 #144478
  • Assente
  • Administrator
  • Administrator
fabio
Già affranto al 4 messaggio per una banale batteria scarica??????
:nono: :nono: :nono: :nono: :nono:
motorino avviamento 30/11/2016 15:50 #144483
  • guerierodilatta
  • New Member
  • New Member
infatti... grazie a tutti mi metto al lavoro per risolvere il tutto...e poi vi aggiorno ;)
  • Pagina:
  • 1
© 2019 Jokeristi.it. All Rights Reserved.
