motorino avviamento
- guerierodilatta
consiglio, il mio westy non si accende : quando giro la chiave se pur debole di batteria non da segni di vita silenzio assoluto naturalmente ho pensato subito al motorino d'avviamento.... ma ... domanda potrebbe essere un fusibile?????
o non centra nulla???
grazie a chi ha voglia e tempo di rispondermi
fabiob
- Assente
- Ringraziamenti ricevuti 264
Se è debole di batteria.....magari il problema è quello....prova ad attaccarlo ad un avviatore (booster) o colleghi i cari buoni vecchi cavi con un'altra auto e provi l'avviamento e vedi se parte.
I fusibili li trovi tutti nella piastra porta fusibili-relays in basso alla sinistra della colonna dello sterzo.
- guerierodilatta
- Derex
- Assente
- Ringraziamenti ricevuti 52
I primi freddi uccidono le batterie che erano gia' al limite....
- guerierodilatta
- SyncroDan
- guerierodilatta
- è normale che si scarichi cosi velocemente una batteria motore nuova??
- è normale che la batteria servizi sia completamente scarica senza usare nessun servizio???
- considerando che in questo periodo non lo uso devo per forza staccare i cavi batteria??? non c e un altra possibilitÃ
- se accendo il westy e cè inserita la presa 220 puo fare danno all'impianto elettrico???
vabbè perdonate ma sono un po affranto
fabio
- mirkox68
consiglio di lasciarla sotto carica nei periodi che non si usa poichè scendere di voltaggio la danneggia specialmente se è ad acido libero.
- Derex
- Assente
Potresti verificare se, a mezzo spento, vi e' tale assorbimento con un tester, poi eventualmente, staccare un polo della batteria.
Sarebbe consigliabile, montare uno stacca batteria (pochi euro) che ti risolve il problema.
Per quanto riguarda l'accesione con il cavo di ricarica inserito, credo che non faccia bene all'impianto elettrico.........difatti, tutte le moderne ambulanze che devono essere sempre attaccate alla presa di corrente, hanno una sicurezza che ne impedisce l'accensione involontaria.....
- Derex
- Assente
- Assente
Già affranto al 4 messaggio per una banale batteria scarica??????fabiob ha scritto:
fabio
- guerierodilatta
