Benvenuto, Ospite
Nome utente: Password: Ricordami
  • Pagina:
  • 1
ARGOMENTO:
Coso su motore 1.6TD JX 29/01/2017 14:00 #145212
  • Riccardo
  • Avatar di Riccardo Autore della discussione
  • Senior Member
  • Senior Member
  • Ringraziamenti ricevuti 0
Buongiorno Jokeristi!
Vengo subito al dunque, ho sottomano un motore 1.6TD (JX), mooolto usato.
Il motore sembra funzionare bene, parte subito anche da freddo, non fuma assolutamente (si, ho controllato se c'era olio ;) ) e il mezzo su cui è montato fa i 120 km/h di contachilometri.
Ho notato però che c'è un "coso" sul lato posteriore sinistro, vicino al carter copri cinghia, che ha un attacco per un tubo ma non c'è attaccato alcun tubo! Strano.
Allego foto dell'oggetto.
Io non conosco questo motore, ma se qualcuno che ha il JX e volesse illuminarmi, gliene sarei molto grato.
Coso su motore 1.6TD JX 29/01/2017 19:32 #145221
  • BatDoG
  • Avatar di BatDoG
  • Elite Member
  • Elite Member
  • Ringraziamenti ricevuti 1
Valvola di controllo del turbocompressore
Coso su motore 1.6TD JX 30/01/2017 13:33 #145232
  • Riccardo
  • Senior Member
  • Senior Member
Grazie BatDog,
in effetti mi pare che sia quello che su vari siti si chiama mainfold intake gasket. Non so a cosa serva, ma nelle poche foto che ho trovato pare che il tubetto di uscita non sia collegato a nulla per cui do per buono che debba essere così.
Coso su motore 1.6TD JX 30/01/2017 17:32 #145236
  • __joe
  • Avatar di __joe
  • Senior Member
  • Senior Member
E no, quel coso il tubo ce l'ha attaccato eccome! Tubo che entra nel tubo aria che dal filtro va alla turbina. Non è vitale per il motore che ci sia un tubo collegato, ma senza ti trovi il vano motore bello unto d'olio in quanto nei collettori sfociano anche i vapori dell'olio motore e per quanto poco si portano appresso olio. Quando la valvola si apre sfiata aria con quindi olio motore.
Coso su motore 1.6TD JX 30/01/2017 18:32 #145238
  • Toto67
  • Avatar di Toto67
  • Junior Member
  • Junior Member
Sul mio motore non era collegato, ed era originale.
L'unico tubo collegato all'aspirazione era quello dello sfiato coperchio valvole.
Io comunque l'ho tappato per far lavorare il motore a 1.2bar... (1Z)
Coso su motore 1.6TD JX 30/01/2017 19:46 #145240
  • WESTY 77
  • Avatar di WESTY 77
  • Elite Member
  • Elite Member
Anche sul mio jx che è tutto originale,non è collegato.
Coso su motore 1.6TD JX 30/01/2017 20:49 #145241
  • __joe
  • Avatar di __joe
  • Senior Member
  • Senior Member
Mmm, avete qualche foto? Cos gai fatto per arrivare a 1.2bar?
Coso su motore 1.6TD JX 30/01/2017 22:10 #145243
  • Riccardo
  • Senior Member
  • Senior Member
Ho capito! Quel tubo è come l'appendicite, o le tonsille o le adenoidi... tutta roba che non serve e si può levare!
Il motore effettivamente è sporco... però anche il mio CS, pur non avendo tubetti staccati, ha olio depositato in ogni dove :)
Penso che per questi vecchi motori essere sporchi di olio sia obbligatorio, non sono sicuro che da puliti funzionino bene.
Coso su motore 1.6TD JX 31/01/2017 07:51 #145251
  • WESTY 77
  • Elite Member
  • Elite Member
Riccardo ha scritto: Ho capito! Quel tubo è come l'appendicite, o le tonsille o le adenoidi... tutta roba che non serve e si può levare!
Non è proprio così.......quel tubo non è stato tolto perché si può togliere......semplicemente la vw non lo ha previsto e non lo ha installato.
Coso su motore 1.6TD JX 03/02/2017 15:02 #145329
  • Pigrumbling
  • Avatar di Pigrumbling
  • Premium Member
  • Premium Member
  • Ringraziamenti ricevuti 5
quella è la valvola di regolazione di pressione del turbo... se perde troppo o è rovinata hai praticamente un aspirato e non un diesel... te lo dico perchè appena cambiata il mio è diventato una belva. non va messo nessun tubo ne tappata perchè provoca molte volte la fusione del corpo in plastica e te ne accorgi se la smonti che la trovi accartocciata dentro. per vedere se il turbo lavora a pressione giusta c'è un apposito strumento che hanno i pompisti altrimenti devi regolare la turbina dal registro che ha sopra.
- innocenti mini mk3 850 1971
- honda transalp 600 '96
- ford fiesta mk3 1.3
Coso su motore 1.6TD JX 03/02/2017 22:26 #145339
  • Riccardo
  • Senior Member
  • Senior Member
grazie delle info. Farò verifiche approfondite quando lo avremo smontato.
Coso su motore 1.6TD JX 04/02/2017 16:46 #145348
  • ea
  • Avatar di ea
  • Elite Member
  • Elite Member
Niente tubo, quando la turbina va in sovrapressione, scarica da li...
Coso su motore 1.6TD JX 30/04/2017 18:19 #146977
  • Sam
  • Avatar di Sam
  • New Member
  • New Member
Ciao a tutti, ma la valvola del mio t25 non ha collegato alcuno spinotto, e non capisco se sia normale o meno, il motore va bene.
La valvola è meccanica o elettrica?
Grazie mille
Coso su motore 1.6TD JX 01/05/2017 16:07 #146981
  • WESTY 77
  • Elite Member
  • Elite Member
Tutto normale.....la valvola non ha connessione elettrica, è meccanica
Coso su motore 1.6TD JX 01/05/2017 18:14 #146982
  • Sam
  • Avatar di Sam
  • New Member
  • New Member
Grazie mille!
  • Pagina:
  • 1
© 2019 Jokeristi.it. All Rights Reserved.
