TD fermo da anni e DOPPIA sostituzione Olio motore SINTETICO
- tourz
a breve mi arriverà un bus 9 posti td
è fermo da qualche anno (a parte qualche sporadica accensione a mezzo fermo)
e vorrei sostituire tutti i liquidi: olio motore, olio cambio/differenziale, liquido freni e liquido radiatore con paraflu.
Per quanto riguarda l'olio motore vorrei passare ad un olio di qualità , magari sintetico. E' consigliabile fare un doppio cambio?
cambio filtro olio e metto su un 5w40 tipo questo:
www.auto-doc.it/liqui-moly/2451935
e dopo un MILLE km lo rifaccio? sia cambio filtro che cambio olio?
- WESTY 77
Personalmente opterei più per un 10w40 semisintetico o anche un 15w40 minerale.
- tourz
- WESTY 77
Metti un buon 10w40.....fai 5000 km e poi lo cambi sempre con lo stesso 10w40
- K .
Per gli altri liquidi fai bene a cambiare tutto ....
- tourz
- BatDoG
- mattbear
- WESTY 77
- tourz
- Derex
- Ringraziamenti ricevuti 54
- Ringraziamenti ricevuti 265
Siamo OT, qui si parla di olio motore.tourz ha scritto: Esiste una guida per svuotare e riempire il circuito del refrigerante?
Come fatto notare, ci sono tante discussioni in merito ed anche una guida allo spurgo (che servirà come il pane) tra i download. Basta usare la funzione "cerca" in alto a sinistra.
Grazie.
- tourz
ci stanno 4.5 litri compreso filtro olio?
- WESTY 77
- tourz
castrol a3/b4 (tappo rosso anche per benzina)
castrol b4 (solo diesel)
liquimoly mos2 leichtlauf
e adesso???
