Help per Ubuntu
  • K .
  • Platino Utente
  • Platino Utente
04/01/2015 20:53 #128469 da K .
Help per Ubuntu è stato creato da K .
Ciao amici e stimatissimi colleghi.
Sono qui a richiedervi aiuto. Stavo cercando di installare Linux su un pc fisso, e alla prima volta ci ero riuscito, installo il programmino per sdoppiare i sistemi operativi, inserisco la mia chiavetta usb nel pc spento lo avvio e come per magia parte ubuntu e lo installo sdoppiando l'HDD. Fin qui tutto facile. Ma, tanto mi riesce facile cambiarmi l'olio tanto mi vien facile complicarmi la vita con la tecnologia. Decido pertanto di eliminare definitivamente il tanto complicato win. Inserisco la mia famosa chiavetta di ubuntu da spento lo accendo e opto per reinstallare tutto utilizzando tutto l'HDD. Sfiga vuole che l'installazione si blocca, e forse utilizzando poco zelo spengo il pc. Lo riaccendo e da li basta, nn ha più funzionato una beata m....
all'avvio dopo il BIP della scheda madre mi compare per qualche secondo la scritta: << if you want install Linux default partition RAID driver, please DO NOT use PROM creation operation >> in grassetto e in giallo. Dubito dopo << Disk boot failure, insert system disck and press enter >>.
Ho provato a settare il bios in tutti i modi, e creare diverse chiavette USB di avvio, ma è sempre la stessa cosa.
Confido in un vostro aiuto
Il vostro affezionatissimo K .
04/01/2015 23:08 #128470 da AlfredoMarilena
Risposta da AlfredoMarilena al topic Help per Ubuntu
Ciao, leggi fino in fondo
Sei capace a scegliere di far partire il pc da usb?
Appena accendi, subito dopo lo schermo nero, in basso appare una scritta:f2 bios..... Enter o altro tasto x boot .
Schiaccia veloce quel tasto per il boot e scegli usb ( se non riesci al primo tentativo, spegni e riaccendi e riprova)
Appena parte da chiavetta li gioco è fatto, ciao
  • K .
  • Platino Utente
  • Platino Utente
05/01/2015 18:24 #128483 da K .
Risposta da K . al topic Help per Ubuntu
emm ho provato e riprovato a settare il Bios ma nulla... sempte lo stesso risultato...
mi sa che tra un po' più che disinstallare windows lo faccio uscire il da windows... dal secondo piano direttamente sul cassone del biancone
06/01/2015 05:08 #128490 da gattone22
Risposta da gattone22 al topic Help per Ubuntu
Così su due piedi ti posso confermare di provare a fare come dice AlfredoMarilena, dovrei esser lì e smanettarci un po', vado sempre a tentativi.
L'avevo installato anni fa con successo sul mio vecchio portatile, ma mai da chiavetta, sempre con cd. E la partizione del disco me la sono sempre fatta in manuale. Da quando ho comprato il mac non seguo più il discorso.
Se il fisso non è troppo antiquato dovrebbe girare da dio con Ubuntu! Peccato non esser vicini se no passavo a provarci io....a buttarlo dalla window :ghgh:
Non mollare K
06/01/2015 05:09 #128491 da gattone22
Ritenta! Sarai più fortunato :roftl:
06/01/2015 09:37 #128492 da gioy_80
Risposta da gioy_80 al topic Help per Ubuntu
Sì in effetti l'ho sempre installato anche io da DVD, ma se la prima volta l'avevi installato da chiavetta ed era andato, non vedo perchè non debba andare anche adesso...
Una cosa che potresti fare: se hai il cd di Windows, inseriscilo, fai finta di installarlo e quando arriva a chiederti su che hard disk installarlo da lì puoi disintegrare la partizione (mi sembra devi premere D e poi L per confermare), a questo punto NON crei e non installi niente, semplicemente togli il cd di windows, metti la chiavetta di Linux spegni e riaccendi il pc ripartendo daccapo l'installazione di Linux con l'hard disk completamente pulito. Ovviamente così facendo perderai tutti i dati, ma da quello che hai fatto finora li hai già persi.
Ovviamente ci saranno anche altri modi, eh... ma se hai il cd di windows io farei così.
PS: Se il tuo pc è PARECCHIO datato (tipo macchine con 128/256 Mb di ram) anzichè Ubuntu valuterei delle distro più specifiche per girare su macchine obsolete... tempo fa avevo provato a caricare Puppy Linux su un pc con 256 Mb di ram, e devo dire che non girava affatto male.
06/01/2015 10:03 #128493 da WESTY 77
Risposta da WESTY 77 al topic Help per Ubuntu
Ciao Ale......non e' che hai rispolverato il vecchio commodore 64? :asd: :roftl:
  • K .
  • Platino Utente
  • Platino Utente
06/01/2015 15:37 #128495 da K .
grazie a tutti. . ci riproverò...
magari fosse un pc datato . . almeno c'era il comodo e pratico comando
A:/format C:
06/01/2015 17:46 #128497 da AlfredoMarilena
All'avvio ti deve apparire questa immagine dove puoi decidere di partire con usb.
06/01/2015 17:47 #128498 da AlfredoMarilena
  • K .
  • Platino Utente
  • Platino Utente
07/01/2015 19:58 #128519 da K .
e come madrepatria russia insegna. .. .
12/01/2015 18:38 #128736 da gattone22
Dunque? A manganellate è partito?
  • K .
  • Platino Utente
  • Platino Utente
12/01/2015 19:42 #128739 da K .
mi sono arreso all'evidenza di aver fatto un casino immondo . .. .
attualmente il pc è dal tecnico ....
vi terrò aggiornati . ..
12/01/2015 22:45 #128745 da il Cusna
Risposta da il Cusna al topic Help per Ubuntu
K . ha scritto: mi sono arreso all'evidenza di aver fatto un casino immondo . .. .
ahahah...ok, ti teniamo buono come fabbro & meccanico, ma almeno a questo punto sappiamo di doverti tenere lontano dai pc...
  • K .
  • Platino Utente
  • Platino Utente
13/01/2015 19:11 #128775 da K .
già già le mie mani creano degli impulsi elettromagnetici che distruggono qualsiasi componente elettronico . .
Tempo creazione pagina: 0.451 secondi
