Rumore pompa servosterzo?
- rumbacolumbia
Il servo funziona regolarmente, ho letto potrebbe essere la puleggia oppure olio mancante, sapete darmi qualche dritta??
Rumbo: California 1.6td 1989
- Derex
- Ringraziamenti ricevuti 54
Dovrebbe funzionare...
- rumbacolumbia
- rumbacolumbia
la vaschetta con il tappo rosso è sopra la batteria in zona filtro gasolio se è un 16td...
ho trovato in un topic precedente grazie
- Derex
- Dani3ponti
Stamattina (prima di leggere i consigli di questo topic) ho provato a rabboccare l'olio, oggi ho provato a girare un po' di volte lo sterzo da fine corsa a fine corsa opposto ed ho notato una getto di olio tipo fontanella (alto una trentina di cm) dal buchino che c' è nel tappo rosso. ripetendo questa prova l' oliom non usciva più a getto ma come una normale perdita.
Questo mi fa pensare che il rabbocco non fosse così necessario... qualcuno ha idea di quale possa essere il problema?
l' olio che esce è emulsionato con bollicine d' aria e guardando nella vaschetta l' olio dentro sembra schiuma... è normale o c' è qualche infiltrazione d' aria?
vw t3 california tetto alto '89
- Derex
Prova a verificare....
- Dani3ponti
pensavo di "rinnovare" l' olio facendo così:
-svuoto la vaschetta
-la riempio a metà tra max e min con olio nuovo
-sterzo un bel po da destra e sinistra
-ripeto l' operazione fino a che non risolvo il problema (se lo risolvo, sennò finché non finisco l' olio )
Può avere senso?
e già che ci siamo... ci va un atf particolare o vanno bene tutti? e qual è la capacità dell' impianto?
grazie!!!
modifico il post rispondendo alle ultime due domande in caso dovesse servire a qualcuno: VW raccomanda atf dextron II (ma dovrebbe andare meglio il dextron III che però è stato introdotto dal 1993 quindi vw all' epoca non poteva raccomandarlo).
Capacità del circuito: 1,2L
- Dani3ponti
- Rusty Campers
Dani3ponti ha scritto: Se in futuro potesse servire a qualcuno... c era una perdita dalla pompa del servosterzo e ho risolto revisionandola con un kit di revisione trovato online dal costo di circa 30€
D E X T E R
www.rustycampersrental.com
____________________________
T3 1.6 TD California 1987
- Dani3ponti
perché mi sembrava il sito con la spedizione più conveniente sia come soldi che come tempi.. inoltre dovrebbe essere un ricambio originale.
Per il montaggio si trova lo schema sul Bentley
- rumbacolumbia
