- Ringraziamenti ricevuti 12
motorino avviamento
- Pigrumbling
- innocenti mini mk3 850 1971
- honda transalp 600 '96
- ford fiesta mk3 1.3
- il_teo
Ho portato il motorino a fare la manutenzione, ora non ricordo nel dettaglio il lavoro eseguito, ma se accendere il furgone era diventato un terno al lotto, ora è anni che non ho più il patema...giro la chiave e parte. Sempre. Sai a chi farlo fare in zona? Di dove sei?
Teo
- Pigrumbling
- Pigrumbling
prima di toccare il solenoide del motorino avviamento sono andato per stadi.
Siccome sul mio mezzo ho lo staccabatteria ho prima cosa cambiato il filo della massa ad esso collegato e messo uno nuovo da 35mmq( misura originale da manuale del cavo al posto di quello che in passato avevo montato un po più grosso.) poi ho smontato e ripulito i contatti della batteria e rinnovato la parte terminale dei cavi ( erano tutti ossidati) segandone un cm e ricollegandoli. infine ho montato un nuovo cavo di massa tra telaio e motore. risultato? partenza al primo colpo con spesa di circa 15 euro .
se il problema si ripresenta provvedero a controllare prima i contatti sul solenoide ed infine a revisionarlo.
- silurOTTO
Mi ha lasciato a piedi il motorino di avviamento, per fortuna ne avevo uno usato messo da parte e così l'ho sostituito.
Il motorino montato ora però non è freschissimo e vorrei tenerlo su il minimo indispensabile. mi piacerebbe provare a revisionare il motorino che ho smontato, qualcuna sa dove recuperare un kit per revisionarlo?
- Ringraziamenti ricevuti 265
silurOTTO ha scritto: ...mi infilo in questa discussione se posso.
La domanda non è proprio pertinente con la discussione.
Ti chiedo cortesemente di aprire un topic in "Consigli per gli acquisti".
Grazie.
