Spero non sia il cambio...
  • Mario Panteghini
27/10/2019 20:53 - 28/10/2019 06:11 #152903 da Mario Panteghini
[SPOSTATO] Spero non sia il cambio... è stato creato da Mario Panteghini
Ciao a tutti, oggi rientrando da un bel viaggio di 5 giorni la nostra Brunilde ha fatto i capricci....praticamente
1° e 2° nessun rumore...3° fatica a entrare e fa molto rumore....4° e 5° si sente come un rumore metallico ....non forte..(sembra che ci sia qualcosa che batte) ma va benissimo senza alcun problema.
Ho fatto gli ultimi 200km di 1360 in questi giorni senza mai inserire la 3° per paura di disasti....
Domani andrà dal medico, secondo voi potrebbe essere davvero il cambio andato al creatore o altro?
Mario
VW T3 1.6 TD California bianco 1987
Motore 1.6 TD (JX) Cambio 5M (3H)
-Brunilde-
Ultima Modifica 28/10/2019 06:11 da OlandeseVolante.
  • Mario Panteghini
27/10/2019 21:04 #152904 da Mario Panteghini
Risposta da Mario Panteghini al topic Spero non sia il cambio...
Scusate ma ho postato in sezione sbagliata, chiedo la cortesia di mettere nella giusta sezione.
-Brunilde-
03/11/2019 20:49 #152927 da CaravelleC
Risposta da CaravelleC al topic Spero non sia il cambio...
Ciao, non si capisce bene se il problema è innestare le marce o se una volta innestate a fatica fanno rumore gli ingranaggi. In quest’ultimo caso direi che è successo qualcosa di grave dentro al cambio. Se è solo un problema durante l’innesco si va dal mal posizionamento del leveraggio alla necessità di cambiare i sincronizzatori. Di solito si usurano di più quelli delle prime marce però, perché più utilizzati... facci sapere cosa ti dicono. Saluti
  • Mario Panteghini
03/11/2019 21:08 #152928 da Mario Panteghini
Grazie Caravelle, al momento Brunilde è dal meccanico e dopo averlo provato dice che per lui sono.i cuscinetti del cambio, ovviamente fino a che non ha aperto non sa dirmi con certezza.
In settimana dovrebbe darmi un vetdetto.....poi vi faccio sapere.
-Brunilde-
  • Mario Panteghini
07/11/2019 17:21 #152971 da Mario Panteghini
Eccomi con il verdetto del meccanico, purtroppo Brunilde è zoppa di due marce, la 3° e la 4° sono hanno bisogno del dentista perchè si son staccati un po' di denti :( :( :( .
Ho dato al meccanico il numero dell'officina Bottini per sentirli e vedere se tramite loro riesce a prendere i pezzi per ripararlo, fortunatamente il mio meccanico è uno in pensione di vecchia scuola appassionato di auto d'epoca quindi sa dove mettere le mani e non devo spedire in giro il cambio.
Ora attendiamo i prossimi eventi.
Ps: il meccanico non sa come abbiamo fatto a tornare a casa con un cambio in quelle condizioni, gli abbiamo detto che Brunilde ci ha promesso di non lasciarci mai a piedi....:vw
-Brunilde-
  • Mario Panteghini
11/11/2019 19:04 #152978 da Mario Panteghini
Altro aggiornamento, il meccanico non sa dove reperire i pezzi, Bottini non fa rivenditore e non so dove sbattere la testa.... qualcuno di voi sa aiutarmi in qualche modo?
Prima di spedire il cambio a qualcuno vorrei capire se in qualche modo riesco a trovare i ricambi per farlo sistemare qui.
Grazie in anticipo
-Brunilde-
12/11/2019 08:34 #152981 da OlandeseVolante
Risposta da OlandeseVolante al topic Spero non sia il cambio...
Allora, se vai nella Sezione "Consigli per gli acquisti" trovi questa discussione in cui si elencano (e si commentano) i ricambi più in voga e quotati, quelli da cui più o meno tutti ci si rifornisce.
A questi aggiungi anche Ebay, italiano e tedesco.
Non dimentichiamo VW Classic Parts .
Poi, ovviamente, se il tuo meccanico non trova un certo pezzo, puoi postare una richiesta specifica ("Mi serve X ma non lo trovo.......") nella Sezione che ti ho detto.
O ancora postare in "Mercatino" se qualcuno mai ha dei particolari meccanici che avanzano, che non si sa mai.
Per i codici dei vari particolari, se digiti su Google "VW spare parts catalogue on-line" o qualcosa di simile, trovi cataloghi online da consultare per capire, dagli esplosi, cosa prendere e che codice ha. Questa ricerca, però, sarebbe meglio la facesse il tuo meccanico, per maggiore sicurezza.
Detto questo, trovandoci in una Sezione prettamente tecnica, ci vediamo altrove.
I seguenti utenti hanno detto grazie : Mario Panteghini
Tempo creazione pagina: 0.390 secondi
