sensore temperatura conico
  • Pigrumbling
27/01/2020 16:43 #153358 da Pigrumbling
sensore temperatura conico è stato creato da Pigrumbling
CIao raga. scrtivo per chiedere come fare per un problema,e spiego quale: ho comprato l'indicatore con schermo per pressione olio, acqua e voltaggio batteria. montato senza problemi la sonda per l'olio e i fili voltmetro, ma quella per la t acqua conica si avvita ma perde( vedi img). ciò penso perchè la sonda originale non è conica e si blocca con la rondella a battuta sul blocco, mentre quella che mi hanno dato che è conica (1/8') si avvita ma allarga il foro e non tiene. cosa ci posso mettere per stringerla e sigillarre senza avvitarla fino in fondo? ci metto il teflon come per i tubi idraulici?
- innocenti mini mk3 850 1971
- honda transalp 600 '96
- ford fiesta mk3 1.3
28/01/2020 16:42 #153366 da OlandeseVolante
Risposta da OlandeseVolante al topic sensore temperatura conico
Beh, in tutta onestà non ho mai visto tali sigillature (non è detto che non si facciano, solo che non le ho viste....).anche se il teflon (PTFE) ha numerose applicazioni nel campo automotive proprio come sigillante (e non solo). E' molto resistente alle temperature elevate, olii e solventi. Magari prova a vedere in un ottimo autoricambi (o se hai un meccanico amico) un teflon specifico del settore.
Puoi provare e vedere se tiene, danni grossi non ne dovresti fare.
Ma non hai altre sigillature? nessuna rondella o guarnizione?
  • Pigrumbling
28/01/2020 19:10 - 28/01/2020 19:41 #153367 da Pigrumbling
Risposta da Pigrumbling al topic sensore temperatura conico
purtroppo non serve mettere rondelle o altro, perchè essendo conico dovrebbe avvitandolo bloccarlo, ma il raccordo dove vanno i 2 sensori è di alluminio, e quindi se ci avviti qualcosa di conico si allarga e non sigilla bene.ho anche visto che il pezzo di ricambio non è più in vendita. se quindi avvito fino in fondo il sensore si allarga il foro e poi non ottengo nulla. il sensore originale invece non è conico , infatti aveva una rondella di allumino che sigillava quando andava a battuta. oggi li fanno tutti cosi purtroppo :frusta:
comunque ho messo un giro di filo loctite ( quello che oggi si usa al posto del teflon nella termoidraulica) e non perde.
chiedevo infatti per sapere l'esperienza di altri con sti sensori conici da 1/8' .
Ultima Modifica 28/01/2020 19:41 da OlandeseVolante.
29/01/2020 21:59 #153373 da CaravelleC
Risposta da CaravelleC al topic sensore temperatura conico
Ciao,
Se ti dovesse perdere ancora il teflon rosa è la cosa migliore. Lo usavamo in laboratorio motoristico sia su circuito olio che circuito liquido senza problemi. È teflon in nastro un po’ spesso per cui ne bastano pochi giri rispetto a quello classico sottile bianco. Loctite dovrebbe tenere abbastanza bene, solo che tende a bloccare la filettatura in modo forte perché nasce per evitare che si sviti. Saluti
  • Pigrumbling
30/01/2020 11:41 #153374 da Pigrumbling
grazie raga. il teflon rosa!?! è quello che ho trovato in img? o devo cercare con dicitura specifica?
comunque la loctite in filo tiene bene. ora l'unico problema è che l'indicatore temperatura appena accendo il motore parte da 0°C e man mano che cammino arriva a 60° e per ora non è mai andato oltre... spero non sia tarato male il sensore,.. quello a lancetta che avevo prima era sempre tra 80 e 90...
30/01/2020 21:49 #153376 da CaravelleC
si, è proprio quello. È un ottimo prodotto perché resiste a temperature alte e ha uno spessore tale da poter essere usato più facilmente del normale teflon bianco che è impalpabile... per la temperatura letta dipenderà dalla curva del sensore.
  • Pigrumbling
31/01/2020 08:33 #153378 da Pigrumbling
bene allora lo prendo... per il sensore non ci posso fare nulla quindi? solo trovere uno che legga la curva giusta?
31/01/2020 09:02 - 31/01/2020 09:02 #153379 da OlandeseVolante
Ma, scusa, non hai preso sensore e strumento supplementare insieme? dovrebbero fare scopa l'un con l'altro.
Il sensore non lo modifichi mica.
Se li hai presi insieme dovresti avere una lettura corretta, non vedo problemi a meno che non ci sia qualche inghippo nell'installazione (uno per tutti, fili tra sensore e strumento troppo lunghi e/o di sezione non adeguata).
Hai le istruzioni per la corretta installazione? dicono qualcosa a riguardo lunghezza/sezione dei cavi o qualche altro aspetto particolare a cui prestare attenzione?
Ultima Modifica 31/01/2020 09:02 da OlandeseVolante.
  • Pigrumbling
31/01/2020 11:10 #153383 da Pigrumbling
si, mi hanno dato il sensore indìsieme a tutto il resto, ma dopo un mese si è staccato uno dei 2 fili ( si è rotto all'interno del sensore dove è sigillato con pasta nera) e quindi no si poteva più usare. allora ho preso uno che mi hanno detto uguale , ma ha questa maniera di funzionare e non so se è tarato giusto. metto img dello strumento con il sensore e del sostituto trovato
  • Pigrumbling
31/01/2020 11:11 #153384 da Pigrumbling
e la foto del sensore sostituto
  • Pigrumbling
31/01/2020 11:16 - 31/01/2020 11:40 #153385 da Pigrumbling
comunque ho visto che su internet si può trovare l'attacco del tubo acqua in cui si montano i sensori a 3 posti ( 068 121 145 K ) , così ci collego anche il sensore originale del cruscotto
Ultima Modifica 31/01/2020 11:40 da OlandeseVolante.
31/01/2020 11:30 - 31/01/2020 11:35 #153386 da OlandeseVolante
Dalle foto sembrano uguali (o molto simili) ma la loro costituzione fisica non assicura l'identicità di funzionamento. Puoi avere sensori identici che hanno curve differenti.
Col "vecchio" sensore (quello che ti si è rotto), indicava bene? se indicava bene allora questo sensore non va bene.
Ultima Modifica 31/01/2020 11:35 da OlandeseVolante.
  • Pigrumbling
31/01/2020 11:53 #153387 da Pigrumbling
ho scritto una mail dove ho comprato gli indicatori e gli ho chiesto se sannodove prendere un sensore uguale a quello che era in origine.
se indica bene o male non ne sono certo . arriva sui 60 gradi e non va più di li come temperature dell'acqua. devo vedere con clima più caldo e facendo molti km che succede... il vecchi indicatore a lancetta era sempre sugli 80- 85 . anche quello originale del cruscotto non da una lettura certa,su e giù:blink: :S
31/01/2020 12:34 - 31/01/2020 12:34 #153388 da OlandeseVolante
Se leggi solo 60° C anche dopo un buon giro di riscaldamento (in questi giorni, poi, non è che faccia un freddo polare) sei comunque basso. Non è una T° di regime per alcun motore.
Se vuoi averne la certezza, fai diversi km in modo da sentire il radiatore caldo oppure sentire la ventola che attacca. Lì sei sicuramente sopra gli 80° C (dipende dalla valvola termostatica che hai montato) e se leggi ancora 60° C c'è poco altro da dire.
Spezzo una lancia a favore di Mamma VW. L'indicatore di serie, infatti, non indica una T° puntale ma da "un'idea" della T° in base alla posizione della lancetta. E va bene così. Non gli viene richiesta la precisione che chiedi, invece, ad uno strumento supplementare magari anche digitale. Se indica male (lancetta bassa anche se il motore è in temperatura, per esempio) è perchè c'è un guasto da qualche parte, non perchè il sistema sia sbagliato in sè.
Ultima Modifica 31/01/2020 12:34 da OlandeseVolante.
  • Pigrumbling
31/01/2020 16:20 #153390 da Pigrumbling
può essere che ci sia aria nel circuito? sai, cambiandoil sensore può essere entrata un pochino, ma non so se possa incidere sul suo funzionamento... pensavo anche di smontare il sensore e lo schermo e provarlo in casa facendo vbollire dell'acqua e misurarla insieme con un termometro apposito per vedere se danno le stesse misure... forse troppo esagerato?
