Ho spostato nella sezione adatta.
Non usiamo il maiuscolo. Il maiuscolo significa urlare e non è proprio il caso. Anche se involontario, non costa nulla fare attenzione e, semmai, correggere...
Si, problema già trattato e che si può manifestare in varie modalità..
Il primo consiglio è sempre quello di controllare le boccole e gli allineamenti della lunga, lunghissima asta (come suggerito dal 2° meccanico) che dalla leva del cambio finisce alla scatola del cambio.
Anche dare un occhio ai meccanismi all'interno della scatoletta sotto la leva non è una brutta idea. Basta togliere la gomma di scorta ed è a disposizione per l'ispezione.
Sarebbe comunque utile farsi spiegare bene cosa ha combinato il primo meccanico per avere poi questo problema. E poi regolarsi di conseguenza. Forse ha anche lui agito sull'asta per "regolarla" ma poi a scasinato tutto il resto. Bisognerebbe appurarlo.
Utilizzando la funzione Cerca si può trovare rapidamente:
Marce non entrano
e
Problema cambio, difficoltà di innesto marce
Con più calma si trova anche altro.
Quindi, inutile aprire un altro topic. Ti copio il tuo intervento nell'ultimo che ho postato e qui chiudo.
