Vibrazione rilascio frizione
- peraz77
27/09/2021 18:08 #157088
da peraz77
Vw t3 1.6 ct camperizzato homemade
Vibrazione rilascio frizione è stato creato da peraz77
Ciao a tutti, dopo aver sistemato i semiassi il furgo ha ancora un problemino... Quando rilascio la frizione in prima e seconda marcia spesso sento una brutta vibrazione... Ha cominciato a farlo qualche mese fa in seguito alla sostituzione del cavetto di comando che si era spezzato ma non credo sia un problema di regolazione del registro di quest'ultimo...
sapreste illuminarmi?
- Ringraziamenti ricevuti 89
04/10/2021 22:19 #157139
Risposta da CaravelleC al topic Vibrazione rilascio frizione
Sul tuo non c'è l'attuazione idraulica della frizione? Pensavo fossero tutti idraulici i t3. Vibrazione intendi che strappa o saltella?
- peraz77
05/10/2021 06:38 #157140
da peraz77
Risposta da peraz77 al topic Vibrazione rilascio frizione
Eh no, c'è un cavetto. Esatto, strappa, in partenza e tra prima e seconda...
10/10/2021 12:57 #157164
Allora, spesso è causato dal fatto che la guaina non sia abbastanza rigida. Ti spiego, a me era successo con una vecchia 500. Quando molli la frizione, e piano piano va in presa la trazione, se la guaina non è perfettamente rigida si innescano vibrazioni perché il cavo ha modo di non essere in perfetta trazione e la frizione strappa. Controlla la qualità del cavo, ed al limite fai qualche prova osservando cosa succede a motore spento quando mandi in trazione il cavo, se c'è parvenza che per il primo pezzo non si muova, dipende o dal lasco o dalla guaina del cavo. Al limite per quel che costa, per eliminare I dubbi prova un cavo di diversa qualità.
Se il problema pre-esisteva al cambio cavo, invece, potrebbe essere dovuto ad un leggero trafilamento d'olio o ancora dal volano non più perfettamente con superficie piana.
- peraz77
10/10/2021 23:35 #157170
da peraz77
Grazie della fantastica spiegazione! Ho un cavo di riserva nuovo già in casa, proverò a cambiarlo e vediamo che succede!
