problema acceleratore
15 Anni 8 Mesi fa #29623 da SpaghettoChild
è da un pò di tempo che mi fa questo scherzo:
più il motore scalda (o se tiro un pò di più le marce, o sempre quando faccio anche piccoli tratti in autostrada ad "alta" velocità) mi rimane accelerato e devo tirar su col piede il pedale del gas tra una marcia e l altra.
cosa potrebbe essere?
grazie!
proprietario di Spaghettovan, multivan westfalia 1600 td del 1989
15 Anni 8 Mesi fa #29640 da Go Gianni Go!!!
Risposta da Go Gianni Go!!! al topic problema acceleratore
Forse hai inserito il pilota automatico per errore... :-)
cmq se non e' questo l'unica cosa che mi viene in mente è che magari devi provare a mettere un po di grasso o simili sul punto di fissaggio del pedale alla scocca...e magari anche al cavo ma li la cosa si fa piu complessa...
ahime le mie supposizioni finiscono qui....
passo parola...
:peace :fiori:
15 Anni 7 Mesi fa #29655 da tteuzz
Risposta da tteuzz al topic problema acceleratore
Sembrerebbe più probabile un problema di cavo, che magari non scorre più a dovere nella sua guaina. Io proverei a cambiarlo, che male non fa!
15 Anni 7 Mesi fa #29695 da blasco
Risposta da blasco al topic problema acceleratore
se apri il vano motore vedrai facilmente la fine della cordina dell'accelleratore li puoi controllare la molla di ritorno ed eventualmente usare un olio spray tipo : WD40 o simili per aiutarla a fare il suo lavoro
15 Anni 7 Mesi fa #29832 da SpaghettoChild
Risposta da SpaghettoChild al topic problema acceleratore
grazie, anch io penso si tratti del cavo, appena ho un attimo provo a spruzzarlo! grazie!
15 Anni 7 Mesi fa #29835 da paolinox
Risposta da paolinox al topic problema acceleratore
Stesso problema avuto sul mio. La lunghezza del cavo fa sì che sia difficile da lubrificare completamente (cmq provare non nuoce). Ed in piu' (almeno sul modello a benzina) la guaina è interrotta in alcuni punti da giunzioni in plastica che se si rompono lasciano entrare umidità e l'insorgere di ossidazione sul cavo è assicurata.
Non originale lo pagai 20/25 euro.
Un po' laboriosa la sostituzione se fatto con il pulmino a terra, pero' fattibile.
Tempo creazione pagina: 0.358 secondi
